Réparer un taille haie thermique sthil
Marque : Stihl
Modèle : sthil hs80
le pichon
Bonjour, le cordon de demarrage est bloque
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
- Changer câble de gaz taille haie Sthil hs45 (2 réponses )
- Réparation d'un taille haie (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie stihl hse 71 le moteur tourne mais la lame ne fonctionne pas (1 réponse )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
Bonjour lLe Pichon ,
Vous parlez bien du lanceur qui reste sorti sans se réenrouler ?
Sortez le entièrement et laissez le revenir tout en le retenant, se réenroulé t-il ?
Amicalement — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Deposez le cache du lanceur et voyez s'il faut simplement nettoyer le cordon (résidus de coupe qui le bloquent) ou, si le cordon est effiloché, remplacez-le (même diamètre et longueur suffisante). Par contre ne pas lésiner sur la qualité du cordon (polyester/polyamide), sinon il ne durera pas.
Je viens justement de devoir remplacer le cordon de lanceur de ma débroussailleuse (Sthil aussi) et j'ai un peu galéré pour trouver un bon cordon en 3mm (le 2.5 est trop léger, le 3.5 utilisé par d'autres modèles est déjà trop gros). Du coup, il m'en reste 23.5m de celui-là.
— jchd 12252 pts — PRO
