Mini chaine JVC ne lit plus les CD
Marque : JVC
Modèle : JVC UX G3
Année : 2002
Question posée par Aude 1 pt
Ma vieille mini chaine JVC ne lit plus les CD. Pour le reste elle fonctionne bien. Savez-vous ce que je peux faire? Merci d'avance.
chaine jvc
lecteur cd
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant contact
Solution : Bonjour,
Pour votre problème, soit la connexion du bloc optique est défectueuse, soit la lentille est HS.
Ouvrez la chaîne Hifi et nettoyez les connecteurs entre le bloc optique et la carte mère.
Si ça ne règle pas le problème, le bloc lentille et potentiellement HS.
Précautions : Toujours travailler cordon secteur débranché.
