Sèche-linge Electrolux EDI 97170W ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDI 97170W
Question posée par Loghann 3 pts
Bonjour, sèche linge sous tension, mais rien ne s'affiche lors du choix de programme.
Après avoir consulté les posts similaires, j'ai démonté la carte de puissance
(carte latéral droite, sauf erreur réf 91609667306)
En tournant le bouton de programme, j'ai bien du 220v premier connecteur (câbles gris) dans l'angle en haut à droite, que pourrais je tester pour vérifier le fonctionnement de cette carte ?
Je ne vois pas de signe de composants défectueux.
(Je joins la photo)
Merci de votre aide
carte puissance EDI 97170W (91609667306)
Merci pour votre info. J'ai donc remis en place cette carte;
Mais la je rencontre une difficulté pour démonter la façade, il y a une fixation sous le bac de récupération d'eau,
et je ne trouve pas comment y accéder.
Est il possible de retirer la carte que vous m'indiquez sans retirer la façade ?
Merci !
— Loghann 3 pts
