Réparer la douche qui ne coule plus
herve courtois
Mon chauffe-eau marche, puisque j'ai de l'eau froide et chaude dans le lavabo de ma salle de bain et à l'évier de ma cuisine, et de l'eau à ma chasse d'eau dans les toilettes, par contre le pommeau de ma douche ne me donne plus d'eau quand je tourne les manettes d'eau froide et chaude. Pourquoi?
- Je n'ai plus d'eau chaude en rentrant de vacances... Réparé (5 réponses )
- Robinet de douche cassé (1 réponse )
- Changer vitre acrylique dans cadre fixe pare douche (2 réponses )
- Porte de douche colissante se ferme difficilement (2 réponses )
- Problème eau du fond de la cuvette (2 réponses )
- Chauffe eau ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
au pire vérifiez votre compteur pour voir s'il tourne anormalement mais comme c'est le "chaud ET le froid" je pense plutôt qu'il faut changer le mélangeur
nb: quand c'est le chaud OU le froid c'est une fuite assurée
coupez l'eau après le compteur ou "celle du chauffe eau et le robinet de la canalisation d'eau froide qui va à la douche, vidangez le circuit en ouvrant un robinet (pensez à le fermer quant il ne coule plus), démontez le mélangeur et allez avec pour en acheter un nouveau
contrôlez ,avant d'aller acheter et après avoir enlevé le mélangeur ,si l'eau arrive en ouvrant le robinet du chauffe eau, très peu surtout si vous avez laissé votre femme ou un enfant dans la salle de bain pour voir si l'eau sort...il faut qu'elle sorte pour être certain qu'il n'y a pas un autre problème
ps ne jetez pas l'ancien pour une autre panne certains morceaux peuvent servir (robinet qui coule) suivant la conception du mélangeur — jina 5751 pts
Première question: Cette douche est-elle située nettement plus haut que les autres robinets car il se pourrait que, en cette période de sécheresse, votre château d'eau soit au niveau minimum.?
Deuxième question: Cette douche est elle alimentée par un robinet mitigeur, un mitigeur thermostatique voire un mitigeur de passage.?
Enfin, avez vous pour alimenter cette douche, un inverseur douche/robinet et dans ce cas, celui-ci fonctionne-t-il ? — yannick77 6543 pts
Hervé Bonjour
Si vous êtes nouvel arrivant dans ce logement, il est possible que l'alimentation de ce point d'eau ait été volontairement condamné à cause d'une fuite , alors attention
Vérifiez si il y a moyen de fermer l'eau froide et chaude par des vannes intermédiaires
Le mitigeur peut être hs ou bloqué par le tartre , alors il faudra le déposer pour détartrage ou pour son remplacement
Si il n'y a pas de vannes intermédiaires la dépose du robinet vous éclairera rapidement sur son état
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
xavier, condamné à cause d'une fuite cela est débile, la fuite n'étant pas plus longue à réparer, sauf en cas de canalisation souterraine ou encastrée et de lieu de fuite indéterminé mais dans ce cas ou le chaud ou le froid serait condamné mais pas les deux en principe
le mélangeur ou mitigeur... est-ce que vous avez 2 robinets à la douche
pour couper, le robinet eau froide est souvent sous ou derrière le lavabo (vanne= robinet) si les 2 sont dans la même pièce
l'eau chaude c'est sous le chauffe eau, si vous coupez au chauffe eau pensez également à éteindre ou débrancher électriquement le chauffe eau pendant l'opération — jina 5751 pts
Jina bien le bonjour
Débile. . . . ? Pourquoi ?
Je suis toujours étonné par la façon que vous avez à reprendre les propos des autres vous êtes quasiment la seule à le faire de cette façon
Parfois suivant l'humeur du jour , ça me laissera indifférent alors qu'à d'autres moments c'est ennuyeux
Dans ma vie j'ai déménagé dix sept fois et je peux vous dire que oui , certaines personnes préfèrent condamné un point d'eau du fait d'une fuite ou d'un problème de robinetterie
Que ce soit pour un locataire ou un bailleur , c'est plus simple de refiler le problème à un autre , c'est moins chiant , moins cher , même si c'est pas honnête
Et pour ce qui est du nombre de robinets vannes sur le réseau d'eau cela dépend principalement du bon vouloir du propriétaire de son temps , de ses choix , de ses moyens et surtout de qui fait les travaux
J'ai régulièrement constaté l'étendue de vos compétences et de votre disponibilité pour savoir que vous n'avez pas besoin de cela pour avancer sur notre site de réparations
Bonne continuation , amicalement
Une valve à l'intérieur du flexible s'était déplacée et bloquait l'écoulement d'eau. Défaut de fabrication du flexible de douche. — herve courtois 3 pts
