Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340)
Marque : HP
Modèle : Ryobi HP 1560
Question posée par Loïc 14 pts
Mon nettoyeur Ryobi EHP 1560 ne monte plus en pression. C’est pour cela que je l’ai démonté et aperçu que la pièce N°9 (en aluminium) sur Ryobi page 2 était complètement dégradée (certainement effet de pile avec le corps de pompe en laiton). Le condensateur (40µF) du nettoyeur est bon. Je l'ai vérifié. J'ai démonté le corps de pompe (sous le moteur). Démonté, nettoyé et soufflé tous les clapets et tous les joints. Lavé le corps de pompe, séché et soufflé. Remonté le tout. J’ai changé 1 clapet et la pièce en alu d’arrivée d’eau et support du filtre. Il ne démarre toujours pas. Le moteur arrêté, la lance ouverte l'eau coule bien. À la mise en route il ne monte toujours pas en pression. Il y a une toute petite pression par rapport à la pression lance ouverte moteur arrêté. Pouvez-vous m’aider pour résoudre ce problème.
Bien cordialement
Loïc
Merci pour votre réponse.
Pour ma part j'ouvre l'eau, appui sur la gâchette de la lance: l'eau coule normalement. Je mets en route le nettoyeur. Le moteur démarre mais ne monte pas en pression, le jet d'eau est très légèrement plus puissant. Par contre le moteur tourne sans s'arrêter.
Merci encore
Bonne journée
Loïc
— Loïc 14 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
23 euros
Proposition de gil77000 25 pts
Outils : pince crochet fait avec une tige plate en acier (les tringles d'essuie glace font l'affaire.
une cale bois pour protéger la base de la pompe qui est montée sans joint.
de la patience
Sans titre
Solution : Bonjour,
la solution est toujours la même il faut changer les 6 valves et le meilleur site est Gta piece. pour le sachet de 6 environ 23€ sinon adepem mais a 23 l'unité.
Ceci dit le symptome est plus de pression mais le moteur peut tourner puis s'arrete et une pissette.
j'ai pu le réparer mais je n'ai pu changer que 4/6 valves et voici ma demande.
Suite à panne de ce nettoyeur haute pression il me faut changer les 6 valves.
les 3 premieres en accès externe à la pompe j'ai pu remplacer les 3.
par contre il en reste encore 3 que l'on découvre en retirant la pompe.
le retrait de la pompe se fait sans grosse difficulté mais voilà que ces 3 valves
sont difficilement accessibles
J'ai pu extraire la partie supérieure de la valve mais la base avec le joint torique
reste au fond et malgré un petit instrument plaque en acier recourbée pour faire un crochet,
je n'ai pas réussi a extraire cette bague nylon.
Quelqu'un a t-il eu cette expérience et a trouvé le moyen ?
j'ai tenté aussi d'introduite un taraud pour l'agripper mais cela résiste toujours.
Précautions : une cale bois pour protéger la base de la pompe qui est montée sans joint.
