Mon lave-linge Arthur Martin awf 1235 s'arrête en cycle
Marque : Arthur Martin
Modèle : Awf1235
Question posée par Alexandra 1 pt
Mon lave-linge ne peut plus tourner deux fois d'affilée. Au second lavage il commence son cycle et s'arrête en cours en faisant apparaître sur l'écran le temps de début de cycle alors qu'une partie du cycle a été faite.
Je suis alors obligée de mettre sur le programme vidange puis essorage et attendre le lendemain pour refaire tourner la machine.
J'ai vérifié la vidange tout est ok.
Merci de votre aide si vous savez ce que je peux faire.
Bonjour, j'ai le même problème : quelle peut être la cause de la panne s'il vous plaît ? — Béa13 2 pts
15 euros
Proposition de DideC 4 pts
Outils : fer à souder (30€), pompe à dessouder (15€), étain (5€), tournevis
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Solution : J'ai eu exactement ce même problème sur une machine AWT1035AA de 19 ans d'âge.
Il s'agissait d'un relais sur "la carte électronique".
Ma carte électronique abrite 4 relais, 3 de même type et un 4ème différent. Les premiers à moins d'1.50€ et le dernier à environ 3€, il n'y avait donc pas d'utilité à trouver celui qui déconnait (avec le risque qu'un autre lâche par la suite) : il valait mieux changer les 4.
J'ai acheté les 4 relais 6.66HT + 1 pompe à dessouder 14.95HT + frais de port/gestion 6.90HT, soit 34.21€ TTC le tout (sur le site de Farnell). J'avais déjà un fer à souder et de l'étain (compter 40/50€ d'outillage en plus).
Bref, hors outillage, j'ai réparé ma machine pour moins de 15€ TTC port compris. Il a fallut pour cela débrancher (en repérant bien les fils = prendre des photos) et extraire le module électronique (30min), dessouder les 4 relais (20min), ressouder les 4 autres (10min) et remonter la carte dans la machine (25min), soit moins de 1h30.
Ma machine de 19 ans d'âge est repartie :-)
A titre d'exemple du même genre, j'ai eu un problème de panne sur une voiture qui avait déjà pas mal d'années : parfois, elle ne démarrait plus. après 1 an de galères et plus de 2000€ de frais, je me suis rendu compte par hasard que c'était un relais, de ceux qui se trouve tout à fait accessibles avec les fusibles sous le tableau de bord.
J'ai acheté ce relais au service pièce détaché pour 7€ et je l'ai changé moi-même (2mins) et tout est rentré dans l'ordre !
Si vous écouter votre machine (ou votre voiture) : ce sont les petits "Clics" que l'on entend par moment. Sur la mienne, juste avant que le tambour ne tourne : ce relais alimente le moteur qui le fait tourner. Un autre alimente la pompe de vidange, etc.
Il faut savoir qu'un relais est un appareil mécanique : un électro aimant (en 5, 12, 24 ou 48V, dans mon cas 12V) qui est actionné pour fermer ou ouvrir un contact afin d'établir ou couper un courant de puissance (grosse tension, genre 220V ou gros ampérage genre 30 ou 50A dans les voitures). Bref, c'est un interrupteur piloté par de électronique.
Comme c'est mécanique et électrique, c'est donc donné pour un nombre de cycles ou d'heures de fonctionnements. Par exemple, ceux à 1.5€ sont données pour 10 000 000 000 de cycles mécaniques à raison de 180 cycles par minutes, mais seulement à 100 000 cycles électriques à pleine puissance sur le circuit de charge (10A 250V AC).
Donc si vous même ou si vous avez un ami bricoleur (pas besoin d'être électronicien), tentez le coup ;-)
Précautions : Débrancher électriquement la machine, évidemment avant d'extraire ou remettre la carte électronique.
Ne pas se bruler avec le fer ;-))
