Comment réparer ma machine à laver
Laurent
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-linge LG wd16396fdk, il se met en sécurité avec le code OE à chaque rinçage/essorage. De plus il fait un drôle de bruit comme si la pompe ne tourne pas. Que faire ? Merci d'avance
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Code panne OE ou DE:L'appareil ne détecte pas le vide d'eau.
Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
donc à mettre en application:
nettoyez le circuit de vidange+ en vérifiant qu'aucun objet n'a pu arriver au niveau de la pompe, vérifiez si l'hélice de la pompe tourne librement
vérifiez le fonctionnement électrique de la pompe
..... — jina 5751 pts
