Comment faire une réinitialisation sur une machine a laver Ariston HOTPOINT 9f149
Marque : Ariston
Modèle : 9f149
cindy
je ne trouve pas comment faire un auto-test ou réinitialisation après l'erreure f05
- Hotpoint Ariston erreur f05 bloqué sur vidange (2 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
si l'erreur est réparée:
Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un reset de la mémoire de l'appareil (Appui prolongé sous la touche départ).
rappel panne:
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation. — jina 5751 pts
