Le moteur de ma tondeuse ne sarrete plus
Marque : Mac Culloch
Modèle : V53190ER
Année : 2014
Question posée par effi 1 pt
Bonjour, ma tondeuse mac culloch 53 une fois demarree ne s arrete plus il faut enlever la bougie pour l arreter que faire merci si vous avez la solution
C'est ce qui arrive quand l'interrupteur "Stop" ne fait plus contact ou que l'une de ses connexions est absente (ou un fil coupé, ce qui arrive aussi).
Cela sauf cas de machine possédée par le démon, auquel cas un exorcisme s'impose ;-)
— jchd 12258 pts — PRO
Si vous n'avez pas de bouton d'arrêt, c'est que la commande des gaz sert aussi à étouffer l'appareil. Dans ce cas, vérifiez la tringlerie qui doit pouvoir amener le clapet sur une fermeture complète en baissant les gaz au dessous du ralenti.
— yannick77 6543 pts
Yannick,
Ce n'est pas obligatoire un inter qui shunte l'allumage ? Sans inter ça me paraît dangereux.
Salut.
Effectivement le bouton d'arrêt n'est pas obligatoire (il n'y a pas de petites économies), ce qui signifie que si on intervient un peu violemment sur la lame sans débrancher la bougie, contrairement aux spécifications, on risque l'accident.
Heureusement ce montage est de moins en moins courant.
P*t*** c*n, c'est de la folie furieuse un engin comme ça !
"Tiens belle-maman, je soulève le chariot de la tondeuse et tu vas mettre la tête dessous pour virer le bout de ficelle qui coince."
Et zou ! Belle-doche éparpillée aux 4 coins du jardin, façon puzzle...
Faut vite coller un double inter en Z sur la ligne, c'est trop dangereux sans.
Mon fils a eu un copain travaillant dans les espaces verts qui, voyant un fil de fer traîner dans l'herbe a voulu le virer avant de le ramasser avec sa tondeuse qui tournait un peu plus loin. Le fil de fer, caché par l'herbe passait sous la tondeuse. Il s'est relevé au moment ou le gars le ramassait... 2 doigts en moins. — yannick77 6543 pts
