Démontage partie supérieur Kitchencook
patcat
Bonjour, je voudrais changer l'engrenage du hachoir sur mon "kitchencook Evolution V2 " ,j'ai la pièce de rechange neuve commander chez la marque,j'ai retirer les 5 vis qui logiquement fixe le dessus du robot ,j'ai enlevé le cache du devant pour avoir accès a la pièce a changer ,mais le problème est que le dessus ne vient pas ,il y aurait il une vis caché ,c'est rageant de voir la piéce a réparer et de ne pas y avoir accès .
- Trouver en rechange un bol mixer pour robot Kitchencook V2 (1 réponse )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Casse piece apres vis sans fin dans robot kitchencook arper evolution (0 réponse )
- Panne de mon kitchencook, faire tourner les ustensiles dans le bol que (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
Proposition de Tidji 1 pt
Outils : Tournevis crusiform et un petit triangle
Solution : Démonter le dessous 12 vis plus 2 triangle ouvrez dévissé la vis du câble blanc et les 2 vis au fond et ensuite on passe au 7 du dessus et hop mais après je suis bloquée avec le panneaux de commande donc si quelqu'un c'est et bien merci
Précautions : Prendre sont temps
Proposition de dadou26andre 31 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : En effet il reste 2 vis pour enlever le capot supérieur, pour cela il faut démonter le bras 2 vis longues , 2 vis pour le petit capot pour enlever la butée du bras, les 2 vis de l'interrupteur. Une fois le bras dégagé, dévisser les 2 vis qui retiennent le capot et le tour est joué .
pouvez vous me dire où vous avez acheté la pièce car j'ai le même problème que vous, merci
cordialement
Précautions : attention à la butée qui a un ressort
Bonjour , comment vous enlevez le capot supérieur? J'ai retiré toutes les vis mais impossible qu'il.se détache on dirait qu'il se bloque au niveau de la commande digital pouvez vous m'aidez ? Envoye moi une.photo pour bien m'expliquer svp merci beaucoup
Il est 2016
Outils : tournevis et cutter
Solution : Si c'est le même principe que mon Kitchencook evolution 2, ce n'est pas très compliqué, il faut lever le bras pour accéder aux vis du capot, après avoir démonter tout ce qui se trouve au niveau du mécanisme et le mécanisme de levage du bras aussi. Déposer le bras , celui-ci est retenu par les fils. Une fois déposer le bras vous aurez accès aux vis qui retiennent le capot; cependant il reste une vis ou 2 sous la platine de commande, pour cela il faut enlever la partie grise (film qui est collé) délicatement avec la lame du cutter afin de le repositionner une fois la réparation faite.
Précautions : Débrancher toujours l'appareil, faire attention au ressort et de ne pas tirer trop sur les fils du bras lors de la dépose de celui-ci.
Merci , je vais essayer de le faire. Je pensais aussi retirer le plastique de la commande en façade mais pas osé.
Merci encore des explications j'espère que ca va fonctionner — Severine Angel 20 pts
Cela ne fonctionne pas ça bloque au niveau du blender. Je ne vois pas de vis à retirer a mon avis je vais le jetter 😣😣 — Severine Angel 20 pts
Finalement avez-vous réussi? je suis arrivé au même point mais je suis bloqué pour enlever la pièce qui est sur l'axe du blender. Où aviez-vous acheté la pièce de rechange? — francky91 3 pts
Bonjour, pouvez vous mettre une photo de l'endroit où vous bloquez, pour que je puisse vous aider
cordialement — dadou26andre 31 pts
J'ai placé une photo sur ce lien:
https://www.commentreparer.com/55013/Robot-mixeur/Demontage-capos-superieur-kitchencook. — francky91 6 pts
