Lave-Vaisselle Rosière TRI5V - Interruption de cycle et signal sonore intermittent
Marque : Rosières
Modèle : TRI5V
Après avoir épuisé mon stock de solutions possibles, je me tourne vers vous pour bénéficier de vos lumières.
APPAREIL :
* Lave-Vaisselle Rosière TRI5V (Combiné Plaques+Four+Lave-vaisselle) '(http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/cuisinieres/lave-vaisselle_table_cuisson/Rosieres_tri_5_v_blanc.html)
* Il s'agit d'un appareil qui n'a pas fonctionné pendant quelques années
* Le reste de l'appareil : four + plaques fonctionnent parfaitement bien
* Le manuel que j'ai trouvé en Fr : http://mesnotices.20minutes.fr/014159.pHP?ID=3576861&k=cb13de0f93da75ee320b4a8824602f13&q=RosiereS%20TRI%205%20V
PROBLEMES :
* Aucun cycle ne se termine en entier et un signal intermittent (bip sonores rapprochés) intervient soit au début, au milieu ou à la fin du cycle.
* Le voyant du programme "ECO" ne s'allume pas, lorsque je souhaite choisir le programme de lavage
APRES VERIFICATION ET INTERVENTION :
* J'ai fait changer l'arrivée d'eau pour être sûr : j'entends bien l'eau arriver.
* Le bras a été nettoyé et tourne bien
* Le tuyau d'évacuation a été ajusté et ne touche pas l'eau de vidange
* Après vérification, la résistance chauffe bien l'eau
* Lorsque le bip sonore intervient à la fin du cycle, il n'y a plus d'eau donc j'en déduis que la vidange se fait correctement
* J'ai pensé aussi au joints de la porte, mais celle-ci se ferme bien hermétiquement
* J'ai réinitialisé la carte électronique (P1 + Marche Arrêt / +4 fois P1 / et P1)
Voilà pour le descriptif de mon problème. Merci beaucoup pour votre aide car je suis à court d'idées là.
- Lave vaisselle rosieres 3 plus (1 réponse )
- Lave vaisselle Rosière Rlf4430 Bip en continu P1 (10 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières tous les voyants clignotent, bip sonore. (5 réponses )
Pour le lave-vaisselle, il y a 3 versions possibles :
- ASS-LSW- 41012732 - Jusqu'au 30-07-2004
- ASS-LSW-44002735-16-03-2005 A 17-11-2005
- LSBASIC6W-4105918-A partir 22-11-2005
Laquelle correspond à votre appareil ?
Je ne connais pas la version du lave-vaisselle, en revanche, voici le code qui figure sur sa porte :
TRI 5V
Code : 33000140-0527 0843
Par ailleurs, si il y a un autre endroit ou une astuce pour identifier l'une des 3 versions possibles, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous donnerai volontiers les informations.
— Thibault_44 7 pts
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Après vérification, je n'ai pas d'informations sur les différentes plaques signalétiques, que ce soit sur la porte du lave-vaisselle (ou il n'y a que la mention du nom - Tri 5V et le code mentionné plus haut), ou que ce soit derrière l'appareil (ou il y la redite du code, l'adresse de l'usine, la norme CE, un texte renseignant sur la marche à suivre pour bien raccorder la machine à l'arrivé / et à l'évacuation d'eau).
Donc pas de renseignements sur la version du lave-vaisselle... Dsl !
Vous pensez quand même pouvoir m'aider sur mon problème, malgré l'absence de cette information ?
Merci d'avance... — Thibault_44 7 pts
Up ! S'il vous plait... — Thibault_44 7 pts
Bonjour avez vous trouver la solution ?
cordialement — Carole C 2 pts
