Lave-linge Whirlpool AWO 5831 raccourci les cylces
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO5831
Année : 2006
Question posée par bartSimpson 7 pts
j'ai un lave-linge Whirlpool AWO 5831. Il a 10 ans et fonctionnait bien jusqu'à présent.
Lorsqu'on lance un cycle de lavage, il réduit la durée du cycle au fur et à mesure.
Par exemple,
- Si je lance une machine à 14h, ça m'indique que la durée est de 2h (normal jusqu'à présent).
- A 14h30, ça m'indique qu'il reste 1h30 (toujours normal).
- A 14h45, ça m'indique qu'il reste 15 minutes
- A 15h la machine est terminée
Le cycle s'est donc réduit d'une heure. Ça le fait très souvent désormais mais pas toujours. J'ai l'impression que c'est quand la machine est bien chargée que ça réduit le cylce.
Avez-vous une idée du problème?
Merci pour votre réponse.
Savez-vous s'il est possible de tester cette sonde pour savoir si elle fonctionne correctement?
— bartSimpson 7 pts
Je vais regarder ça ce week-end. Merci pour votre aide. — bartSimpson 7 pts
Bon, j'ai regardé la sonde de température et elle semble fonctionner. Il y a avait juste un peu de calcaire dessus que j'ai retiré mais ça n'a rien changé.
j'ai appelé l'assistance du magasin où je l'avais achetée et ils me disent que ça doit être électronique. Il y a pour 99€ de déplacement du technicien et après il y a la facture en fonction des réparations effectuées...
Du coup, on va regarder pour changer de machine.
— bartSimpson 7 pts
Il ne faut peut-être pas changer de machine à grands frais pour ça.
Voyez plutôt avec mamigas s'il peut regarder votre carte, s'il pense que c'est là que se situe le problème.
Avant tout ça mérite de trouver et lancer le diagnostic intégré, mais je n'ai pas de doc sur ce modèle.
Un tour de diag lèverait peut-être un autre lièvre plus concret. Ou alors une mauvaise réception du passage à zéro à 100 Hz si c'est ainsi que le temps est géré.
— jchd 12251 pts — PRO
