Démontage radio réveil Philips HF 3485
Marque : Philips
Modèle : HF 3485
Année : 2012
Question posée par liberte 1 pt
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir un radio réveil Philips HF 3485, merci de me donner l'astuce...
Bonne journée
Niveau : Débutant-e
Proposition de J2P 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Avec un petit tournevis, écartez la collerette translucide du dessous (glisser le tournevis sous les boutons « Menu » ou « Select », et/ou sous la prise USB). Après ce démontage, les petits crochets qui tiennent le cône translucide supérieur sont accessibles. Pour accéder aux circuits imprimés, il suffit de décoller les 4 tampons en mousse du dessous disposés en carré et de dévisser avec un long et fin tournevis cruciforme (attention, sur mon appareil, les vis étaient très difficiles à desserrer : j’ai dû utiliser une pince pour faire tourner le tournevis).
JPP
Précautions : Aucun risque particulier
