Bonjour, mon lave-vaisselle electrolux, m'indique erreur 20 que dois-je faire. ? MERCI
Marque : Electrolux
Modèle : electrolux realLife XXL
Année : 2011
Question posée par VIOLET alain 7 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle ELECTROLUX m'indique une erreur 20 sur le tableau, d'ou cela provient-il et que dois-je faire pour résoudre ce probleme. Car, une fois le programme lancé, il s'arrete au bout d'un moment et le chiffre 20 clignote. Je l'éteint, et le remet en route, la le programme repart pour s'arreter à nouveau et le chiffre 20 clignote. J'ouvre la la porte pour voir comment c'est déroulé le lavage, je prend une bouffée de chaleur, et le lavage n'est pas correct. Merci de votre réponse.
Vérifiez l'état de la pompe de vidange et si OK, celui du pressostat.
Inspirez-vous de cette description des codes erreur : http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/code-panne/electrolux
— jchd 12258 pts — PRO
merci pour votre réponse. L'état de la pompe parait ok ainsi que le pressostat. Deplus, mon erreur n'apparais pas dans la liste que vous m'avez fournie. Et enfin, j'ai programmé un départ, et au bout d'un bon moment (15 minutes) de lavage, j'ai ouvert la porte et me suis apperçu qu'il n'y avait pas d'eau dedant? que faire? merci
— VIOLET alain 7 pts
bonjour,
pour mon probleme, la pompe était hors de cause, il s'agit du pressostat qui avait laché ainsi qu'une durite qui était fendue.
Merci à tous pour votre aide
