Problème de tambour sur machine à laver far l6500
Marque : FAR
Modèle : Far l6500
J'ai une machine far un peu vieille mais qui marchait plutôt bien il y a peu. C'est le modèle l6500.
je vous explique au mieux mon probleme:
Lesur différents programmes se lancent normalement mis à part que le tambour ne tourne jamais... remplissage et évacuation tout à fait normale.
J'ai démonté le moteur vérifier la courroie et les charbons et rien d'anormal. On dirait qu'il manque de puissance pour se lancer... hors le problème à vide est le même. Quelqu'un aurait une solutions ou une idée d'où peut provenir cette panne?
Je vous en remercie d'avance
Simon
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Le tambour de ma machine far L 0620 qui me tourne plus (5 réponses )
- Repare ma machine a laver far elle ne tourne plus (4 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
- Machine à laver far l2505/1 ne tourne plus ? (0 réponse )
Vous dites qu'il semble manquer de puissance.
Faites un essai à vide après avoir déposé la courroie.et lancez le moteur à la main s'il n'est pas parti seul.
Le cas échéant, vérifiez que le tambour tourne librement.
Revenez nous dire ce que ça donne. — yannick77 6543 pts
Merci de votre réponse rapide yannick. J'ai démontée la courroie et relancer un programme. L'axe du moteur se lance et effectue un tour ou deux avant de s'arrêter et impossible de le lancer manuellement. Peut être un problème de programme? Qu'en pensez vous? — simon.ponpon 3 pts
