Condensateur sèche linge Candy EVOC 5913 NBX
Marque : Candy
Modèle : EVOC 5913 NBX
Question posée par Franck 7 pts
Je cherche à accéder au condensateur du moteur pour le remplacer.
Si quelqu'un connait la combine serait-il possible de la partager car je viens de démonter la face avant et même comme ça je sens la galère.
Merci par avance pour vos conseils
Franck
N'est-ce pas plutôt le flanc droit qu'il faut déposer ? C'est en général ainsi qu'on y accède.
Attention aussi à ne pas confondre les capas de fonctionnement et de démarrage.
— jchd 12272 pts — PRO
Bonsoir jchd,
En effet sur la plupart des machines on y accède par les flancs et également par l'arrière sauf que là les tôles de protections ne font qu'une seule et même tôle en forme de U. Par le dessous c'est pas possible non plus à moins de tout démonter avec le tambour aussi.
Quant au condo c'est bien le condo de démarrage. À la mise en route du sèche linge ça grésille et quand on aide le tambour celui-ci se met à tourner normalement.
Le seul accès que j'ai trouvé est celui par l'avant à moins qu'il y en ai un autre.
Franck
— Franck 7 pts
Argh, j'avais trouvé un éclaté d'un modèle qui me semblait proche, mais en effet si c'est un modèle top, il va falloir bénéficier de l'expérience des hommes de terrain.
Quant à la distinction fonctionnement/démarrage, je disais ça pour ne pas se précipiter sur la première capa visible, qui est peut-être celle de fonctionnement et qui est rarement à remplacer !
Je pense que je vais créer une trappe d'accès sur la tôle du fond. Je vais faire une découpe et apposer une plaque de fermeture avec 4 Parker.
Franck
— Franck 7 pts
Franck
— Franck 7 pts
Bonjour Franck
Il faut oser , mais comme ça simplifie bien les choses ! Pour l'avoir fait moi même pour un lave-linge dont l'accès à la pompe de vidange était peu pratique , mais qui devait être trop souvent ouverte
J'ai délimité la zone , percé aux quatre angles des trous d'arrêt , j'avais effectué la découpe avec un disque ultra fin monté sur meuleuse , sans oublier une finition à la lime douce pour éliminer le tranchant des découpes
Le couvercle à lui été réalisé dans un plaque d'alu brossée pour l'esthétique et fixé comme dit par des parkers
Résultat , praticité et propreté ! Seulement s'assurer qu'aucun élément n'entre en contact avec le disque durant la découpe , bien évidemment appareil débranché , cela va de soi
Bien amicalement
Xavier
Boujour à tous,
Ce genre de solution à la Koh-Lanta remonte detemps en temps sur les forums.
La disqueuse ou bien plus simplement une pince grignoteuse. Beaucoup moins de copeaux de métal et à peu près 0 risque de pénétrer trop profond.
C'est quand même dingue qu'il faille en arriver là, juste pour remplacer une pièce qu'on peut qualifier de pièce d'usure. On devrait vraiment en faire sortir quelques uns de leur bureaux climatisés à grands coups de pompes dans les miches et les balancer sur le terrain pendant un an.
Salut Jchd bien pensé bien dit j'approuve !
Amicalement
Xavier
