Bip intermittent lave-vaisselle Rosieres TRIPLE 10 VR en cours de cycle de lavage
Marque : Rosières
Modèle : TRIPLE 10 VR
Mon lave-vaisselle de la marque RosiereS, modèle TRIPLE 10 VR présente un problème lors des cycles de lavage.
Pendant le cycle, le lave-vaisselle fait des bips intermittents et le cycle de lavage ne s’arrête jamais (l'appareil continue sans cesse les bips intermittents).
Le cycle démarre normalement, de l'eau est correctement pompée dans le système, cette eau est ensuite correctement évacuée, c'est tout de suite après que le problème se présente (l'eau évacuée est chaude, et lorsque j'ouvre le lave-vaisselle pendant que ça bip, de la buée sort).
Nota: cela fait plusieurs années que j'avais cet équipement qui fonctionnait à merveille.
Pourriez-vous m'éclairer sur les sources potentielles de problème?
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
- Lave vaisselle rosieres triple 10v ne demarre plus (2 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Mod: TRIPLE 10 V
P. TOT. Maxi (oven+Hob) = 8640 W
Code : 33001043 - 1304 0131 — Mathieu 6 pts
J'ai exactement le même problème sur mon combiné Rosières modèle Triple 10G, type TRI 5S. Code 33001041-11100194. Le lave-vaisselle s'arrête au bout de 20 min environ et émet des signaux sonores (bip) et un bruit de moteur ou pompe qui tourne. La vaisselle est chaude mais pas bien rincée. Il n'y a pas d'eau qui stagne dans la machine. Dans le manuel, ce type de alarme correspond à un défaut de vidange et ils conseillent de rehausser le cordon. Chose faite, mais ça ne change pas.
Chose étrange, sur 1 lavage sur 6 environ le cycle se fait complètement, sans bip.
Pensez vous avoir une solution?
Par avance merci — Pompi 2 pts
