Réparer mon interphone
Marque : Arnould
Modèle : cofrel CK2
Année : 2005
Question posée par polo51 9 pts
Bonjour, en rentrant de vacances il n'est plus possible d'obtenir l'ouverture portail depuis l'interphone alors qu'il fonctionne avec la télécommande et la commande a clef a l'extérieur sur le pilier
merci d'avance
Bonjour est-ce que le reste de la partie interphonie fonctionne ? — omega7 43273 pts
Précisez nous d'abord s'il s'agit d'un portail motorisé ou d'un portillon avec gâche électrique.
Dites nous également si cet interphone commande plusieurs ouverture. C'est important car comme c'est un appareil 2 fils donc multiplexés, il se peut que vous ayez un relais de commande optionnel.
— yannick77 6543 pts
l'interphone fonctionne très bien et il ne sert qu'a faire ouvrir le portail sans gâche
— polo51 9 pts
Ouvrir le portail sans gâche ?
Donc, je suppose, un portail motorisé.
Vous devez avoir 2 fils fins qui partent de la platine d'appel et rejoignent l'armoire logique de la motorisation du portail.
Assurez vous de leur continuité.
Si c'est bien en place, shuntez brièvement ces 2 fils du côté de la platine d'appel. Si ça ouvre le portail, c'est votre interphone qui a un problème. Vérifiez les connecteurs.
Si ça n'ouvre pas, refaites le même essai côté armoire logique et vérifiez les connecteurs.
Il se peut également que les 2 fils partent directement du poste intérieur (dans ce cas là ils ne sont pas multiplexés) et joignent le bouton d'ouverture de porte et la logique du portail. Il faudra faire les mêmes essais que précédemment.
Bon courage
merci
je vais faire ces manipulation je vous tiendrais au courant
— polo51 9 pts
en démontant j'ai trouver dans une boite de dérivation un support (finder 10 a 300 v type 95.05 sur le quel il y a un relais finder type 40.61 12 v) je ne sait pas comment le testé pour savoir s'il fonctionne
merci pour votre réponse
— polo51 9 pts
Ce relais est destiné à transformer le courant émis par la platine d'appel de l'interphone en contact sec destiné à ouvrir le portail.
Vous devez avoir 4 ou 6 bornes occupées
2 bornes sont câblées sur 2 fils allant vers le portail. En faisant un shunt rapidement avec un bout de fil, le portail doit s'ouvrir.
Sur les 2 autres bornes, vous avez 2 fils qui viennent de la platine d'appel et qui reçoivent le courant pendant qu'on appuie sur le bouton.
Enfin, s'il y a 6 bornes, les 2 dernières doivent recevoir du 12 v en provenance de la platine d'appel.
Donc, s'il y a 6 bornes, vérifiez que ces dernières sont bien alimentées.
Ensuite quand quelqu'un appuie sur le bouton vous devez entendre le relais se coller brièvement.
merci de vos conseil en tout il y a 8 plots 2 qui vont a la bobine et 6 autres qui ont l'air de servir de contact encore merci de vos lumières
— polo51 9 pts
On va reprendre depuis le début car vos réponses sont inadéquates:
l'interphone commande t-il un portail motorisé ou une gâche électrique ?
Mes réponses concernaient un portail motorisé, peu importe son type.
De quelle bobine parlez vous ?
S'il s'agit de celle du relais, 2 fils vont à la bobine et la relie à la platine de l'interphone; ce sont eux qui reçoivent le courant et font coller le relais (à vérifier à l'oreille)
les 6 autres doivent être des contacts inverseurs et seuls 2 fils doivent y être connectés; ce sont eux qui activent le portail. en les connectant brièvement, le portail doit s'ouvrir.
Vérifiez tout cela.
Bonsoir je pense que ce serais bien plus efficace avec des photos....
— omega7 43273 pts
