Machine à laver Artur Martin - le tambour ne tourne plus !
florenceiscia
9 pts
l'eau arrive dans la machine, le programme tourne bien, mais le tambour ne tourne plus : help !
- Machine à laver deawoo n essore plus (4 réponses )
- Réparer : Machine à lavé (1 réponse )
- Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o Réparé (4 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Vérifiez que la courroie (repéré 38 sur la doc) soit bien tendue et non abimée.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1108786003
http://www.brelect.fr/ve/AW1056T.pdf
C'est une machine à programmateur à moteur et cames, sans électronique si je ne m'abuse. Donc pas de code erreur dans ce cas. — jchd 12258 pts — PRO
je ne sais pas trop où publier la bonne nouvelle !
J'ai réparé ma machine : en fait, ce n'est pas sorcier !!!
Peut-être qu'il faut recommander aux personnes de regarder par en-dessous, si la courroie n'est pas tombée. Ce qui était mon cas. J'ai donc juste eu à ouvrir un côté de la machine, et à remettre la courroie à sa place, comme on remet une chaîne de vélo !
Merci pour le lien vers la pièce détachée. Pour le moment, j'en n'ai pas besoin, mais je garde le liens sous le coude ;-)
Bonne journée
Florence — florenceiscia 9 pts
