Entraînement aiguille Machine à coudre Starling
Marque : Starling
Alarka
4 pts
Le moteur de ma machine Starling fonctionne et entraine la courroie mais elle ne coud pas. Par contre, lorsque j'actionne le volant manuellement, le pied, les griffes, etc bougent...et la machine coud...Pouvez-vous m'aider, svp ???
D'avance merci
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
ce qui serait logique à penser vis à vis de ce que vous décrivez c'est que la courroie est hs ou détendue, à retendre si possible,c'est à dire elle ne colle pas assez à la poulie pour pouvoir la faire tourner
vous à la main c'est la poulie que vous tournez, la courroie tourne peut être mais c'est la poulie qui l'entraine même si elle n'est plus tendue — jina 5751 pts
Merci Jina de votre réponse rapide. lorsque j'active le volant, l'aiguille, les griffes, etc...bougent mais la courroie ne tourne pas. elle ne bouge que lorsque j'appuie sur la pédale.
J'ai déshabillé la machine et j'ai pas l'impression que la courroie soit HS ou distendue. est-ce qu'une toute petite distension suffit à créer cette panne ?
Merci d'avance — Alarka 4 pts
avez-vous un moyen de tension sur votre machine?
quant elle est sans carcasse, vous appuyez sur la pédale et la courroie tourne mais n'entraine pas la poulie et quand vous tournez la poulie à la main cela n'entraine pas la courroie, donc, avez-vous une élastique épaisse en caoutchouc, pas une textile? plus courte que la courroie?
pourriez-vous essayer avec cette élastique pour voir si ça marcherait? il faut qu'elle soit très tendue
dans ce cas ce serait la courroie qu'il faut changer — jina 5751 pts
