Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas
Marque : Cayenne
Modèle : Cayenne jupiter 750 w LCD
Nanou81
Mon sèche serviette Cayenne Jupiter 750w s allume mais ne chauffe pas.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Soufflant seche serviette souffle froid (2 réponses )
- Seche serviette cayenne (0 réponse )
- sèche serviette Electrique de marque Cayenne touareg 750w salume mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Sèche serviette Cayenne 500W température limitée à 17,5° (0 réponse )
- Sèche serviette Cayenne LCD allumer mais ne réponds pas (0 réponse )
Bonjour, il faut démonter le module électronique pour voir l'état du relais de contrôle. Profitez en pour mesurer la valeur de la résistance en ohm. Elle doit être normalement comprise entre 20 et 80ohms si ce n'est pas le cas la résistance est HS et il vaut mieux remplacer le radiateur car le coût de la résistance si vous la trouvez en SAV sera supérieur au prix d'un appareil neuf.
Cordialement — omega7 43289 pts
