Four qui ne chauffe plus
Marque : Daewoo
Modèle : KBE-6R2SMO
Année : 2014
Question posée par Migoose 44 pts
Alors mon problème c'est que mon four ne chauffe plus. L'horloge fonctionne ainsi que la ventilation mais aucune chaleur...
J'ai lu qui fallait réarmer le thermostat Sauf que le mien n'a pas de bouton rouge ou alors je me trompe de pièce...
Avez vous un code erreur sur l afficheur de la façade ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/KBE6R2SMO.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
non pas de code d'erreur — Migoose 44 pts
Avez vous un multimètre ?
Clt,
Bonjour oui j'en possède un — Migoose 44 pts
Mesurez la valeur ohmique des 2 résistances chauffantes, afin de vérifier qu elles ne sont pas coupées.
Pouvez-vous me donner la valeur ?
Clt,
Je n'arrive pas à avoir une valeur fixe ça n'arrête pas de bouger
— Migoose 44 pts
Pour éviter que ça bouge, débranchez au moins un des fils et faites les mesures sans mettre les doigts sur le pointes de touches
— yannick77 6543 pts
Ou est-ce que je dois mesurer exactement je pense que je ne suis pas au bon endroit
Vue dessus du four
— Migoose 44 pts
Vous avez des fils qui descendent derrière l'appareil (ceux protégés par un fourreau blanc.
Ils sont branchés 2 par 2 aux résistances dont une en haut, une en bas et/ou une troisième. Ce sont les résistances qu'il faut mesurer.
Alors j'ai mesuré 82 ohm et l'autre j'ai aucun résultat. J'ai pris entre le fil noir et le bleu pour la première et l'autre c'est 2 fils bleu
— Migoose 44 pts
