Fer à repasser calor
Marque : Calor
Modèle : GV8501..CO/23-4611R
Année : 2011
Question posée par Kerim 5 pts
Bonjour, mon fer à repasser calor chauffe mais ne sort pas la pression. Que puis-je faire. Merci.
Bonjour Kerim il va falloir opérer la machine :)
En fait lorsque vous appuyez sur le bouton du fer à repasser vous commandez une électrovanne qui libère la vapeur dans le tuyau qui mène au fer.. La il faut contrôler et la chauffe de l'eau dans la chaudière à l'intérieur de l'appareil et donc l'état de la résistance (valeur de la résistance en ohm comprise entre 20 et 80 ohms) et contrôler le bon fonctionnement de l'électrovanne qui est relié dessus et qui va jusqu'au tuyaux. Pour cette intervention vous pouvez vous aider de la vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=XFcQyLhOT0A
— omega7 43273 pts
Merci de me répondre à mon message omega7 je dois acheter quelle pièce et où merci cordialement. — Kerim 5 pts
Bonsoir Kerim avant d'acheter quoi que ce soit, faite les contrôles que je vous ai préconisé. Sans cela aucune certitude sur l'origine réelle de la panne....Cela peut provenir de la résistance chauffante qui ne marche plus, de l'électrovanne qui ne se déclenche plus ou même du klixon ou fusible thermique présent dans l'appareil.
— omega7 43273 pts
Bonjour kerim avez-vous avancé sur cette petite panne ?
— omega7 43273 pts
Bonjour oméga7 j'ai pas eu le temps mais j'en tiens compte de vos solutions. Cordialement — Kerim 5 pts
