Réparer perceuse Bosh PSB 1000-2 R CE
Marque : Bosch
Modèle : PSB 1000-2 RCE
Année : 2014
Question posée par LOUIN 1 pt
J'ai une perceuse BOSH PSB 1000-2 R CE (qui a 2 ou 3 ans environ) , j'ai percé deux trous avec ...donc comme neuve...puis après 1 an d'inutilisation j'ai voulu percer un troisième trou..... et là rien ... pas de réaction ne démarre pas du tout...Plus sous garantie...J'imagine que la panne est banale et cela me gène de la mettre à la poubelle car toute neuve...donc besoin d'aide merci
Photo de la perceuse BOSCH PSB 1000-2 R CE
Vérifiez que le bouton du sens de rotation de la mèche (entouré en bleu sur la photo) est à droite ou à gauche, mais pas au milieu.
Clt,
bouton
— brelect.fr 10601 pts — PRO
ok avec brelect au milieu c'est le point mort
par contre si j'interviens c'est parce que vous êtes positionné sur 2, si c'est un perfo et non une simple perceuse pensez toujours à débuter le trou sans frappe, ensuite vous mettez la frappe mais pas dans tous les matériaux, seulement dans le béton et assimilé
une astuce pour débuter un trou: mettez un morceau de ruban adhésif à peinture à l'endroit ou vous devez commencer cela empêche le foret de glisser
— jina 5751 pts
Aux vues de la faible taille de la boite de vitesses, je pense qu'il s'agit d'une simple perceuse (chignole chez les gens informés) et il n'est donc pas conseillé de s'en servir pour percer le béton car le mandrin va très vite casser.
En ce qui concerne le dépannage, il faut supposer que le contact entre collecteur et charbons doit être oxydé par le temps et il sera nécessaire de le nettoyer en forçant le mandrin à tourner en vitesse 2 et en le manœuvrant à la main.
Ou alors il va falloir ouvrir la poignée pour "dégommer tout ça.
— yannick77 6544 pts
