Ampli Sony STR-DB925.
Marque : Sony
Modèle : STR-DB925
Question posée par Bohop 1 pt
Bonjour, mon ampli se met en mode protector des que je l'allume. Je n'ai rien changé à la configuration ampli - enceinte qui est la même depuis plus de 10 ans. J'ai débranché les enceintes et changé l'alimentation, le problème reste le même. J'ai l'impression que l'ampli chauffe, odeur de brûlé. Je ne sais pas si le problème vient du ventilo ou d'ailleurs.
Voila si un de vous à une idée je suis preneur ;)
Bonsoir il faut l'ouvrir est commencer par regarder visuellement si des pistes ou des composants n'ont pas brûlé. Généralement cela se produit du côté de la partie alimentation. SInon l'appareil est doté d'un certain nombre d'auto tests que vous pouvez tenter en suivant la doc technique ci-jointe.
Tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
C est un ampli à transistors, pour ce type de problème, il faut vérifier à l ohmmètre tous les transistors de l'étage de préampli et d ampli.
Démontez la platine et retournez la, dessoudez les pattes des TR et testez les.
http://www.brelect.fr/ve/STRDB925.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
