Blender Brandt BLE615EG s'allume mais ne tourne plus
Marque : Brandt
Modèle : BLE615EG
BlenderBrandt
J'a un soucis avec mon blender Brandt BLE615EG qui marchait super bien avant.
Maintenant, une fois installé et branché, la lumière bleue s'allume (comme quand il marchait encore bien), mais le moteur ne s'allume même plus (et donc l'hélice ne tourne plus).
Merci à ceux qui auront des pistes de réparation !
- Blender Brandt ble 1200x défaillant (5 réponses )
- Problème lié à l'affichage, programmation lave-vaisselle Brandt année 2012 (1 réponse )
- lave-vaisselle Brandt DFH1130 . (1 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Brandt KIC 1204 W blanche en partie en panne (0 réponse )
- Four Brandt FP1266X Réparé (1 réponse )
Proposition de sven69300 9 pts
Outils : - tournevis long cruciforme/Phillips + embout spécial TORX T9 type sécurité (embout percé au centre)
- fer à souder,étain, pince coupante, gaine isolante de remplacement, quelques serre-fils
- multimètre (optionnel, pour tester la soudure)
Solution : Le fabricant a planqué un fusible thermique (type P2-5A-F-250V, donc qui claque si T°>115°C, ou courant>5A). Il se situe sur le fil noir qui arrive du sélecteur pour se connecter au moteur. Pour y accéder:
1) Débrancher l'appareil
2) Déposer le récipient en verre du blender et son couvercle
3) Démonter le corps (blanc) du blender, en dévissant les 3 vis cruciforme/Phillips sous le blender + une vis de sécurité.
4) Enlever la pièce noire d'accouplement du moteur à l'hélice, et qui empêche de sortir le moteur. Pour ce faire visser cette pièce sur son axe (pas de vis inversé). Cela facilitera l'extraction du moteur mais aussi son remontage.
5) Sortir délicatement le moteur de son logement
6) Accéder au fusible en retirant le collier de serrage en laiton, quelques serre-fils. Enlever la gaine thermique
7) Remplacer le fusible par un fusible identique (T° et Courant). Isoler proprement le fusible avec de la gaine thermique, du scotch d'électricien...
8) Remonter le tout.
Pour l'achat du fusible, on le trouve sur internet (labaie, cassiusexpress...) par lot de 5pcs pour environ 4€. On doit pouvoir l'acheter à l'unité auprès de vendeurs spécialisés en pièce de rechange électroménager.
Petite remarque générale sur ce blender, il fonctionne bien mais je pense que les 600W annoncés sont trompeurs, et qu'on arrive vite aux limites de l'appareil. Cela sent souvent le chaud (type électronique en souffrance), ce qui n'est jamais bon signe pour un appareil électrique... Pour retarder l'échéance d fusible, on pourrait envisager un remplacement par un modèle mieux dimensionné mais c'est déconseillé dans ce cas là car le but du fusible est de protéger contre la surchauffe afin de ne pas endommager les autres composants du blender. La meilleure solution reste de ne pas trop lui en demander, et de passer à un modèle plus puissant pour d'autres tâches.
Précautions : Inutile de préciser qu'on ne joue pas avec le 220V, donc bien débrancher l'appareil. Si besoin de tester avant remontage final, prendre les précautions d'usage pour ce genre d'intervention.
Bonjour sven69300,
Merci beaucoup pour ta réponse hyper complète ! Je vais suivre ta procédure :)
— BlenderBrandt 3 pts
