Courroie machine à coudre PFAFF 145 bloquée
Marque : Pfaff
Modèle : PFAFF 145
Question posée par Christel 6 pts
Bonjour, j'ai acheté une machine à coudre PFAFF 145 et la courroie est bloquée. Le système d'entraînement de la courroie ne tourne pas.
Auriez-vous une astuce ?
Merci pour votre aide.
Bien Cordialement
Christel
la courroie peut être bloquée pour plusieurs raisons la principale elle peut être déboitée suite à l'usure ou détendue et s'être coincée
si la machine n'est pas huilée ou graissée de temps en temps à certains endroits il y a une couronne qui a pu casser ou fêler et c'est le mécanisme qui coince et non la courroie il va falloir démonter la machine pour le voir
prenez bien les photos à mesure du démontage
voici un groupe de vidéos qui peuvent vous aider sur d'autres problèmes avec cette machine
https://www.youtube.com/results?search_query=machine+à+coudre+PFAFF+145
— jina 5751 pts
Bonjour, je vais regarder tout ça suite à vos conseils et je vous tiens au courant. Merci ! — Christel 6 pts
Bonjour, j'ai pu résoudre le problème ! la machine fonctionne ! Merci pour votre coup de pouce ! Christel — Christel 6 pts
