Moteur motoculteur iseki ks 280
Marque : Iseki
Modèle : Ks 280
Question posée par Michel 3 pts
Mon motoculteur s'est arrêté alors qu'il y avait du carburant. Nettoyage du carburateur et du filtre à air. Il y a une étincelle à la bougie , mais il ne démarre pas.
Avez vous une idée de ou proviendrait la panne ?
avez vous vérifié votre niveau d'huile? c'est une sécurité en cas de manque d'huile moteur arrêté
si vous tourniez donnez plus de détail avant la coupure, bruit, fumée ...manip de la poignée
pensez à regarder également le cablâge accélération du carbu vers la poignée et sous la poignée
— jina 5751 pts
AH non, j'ai de l huile couleur verte qui s'est écoulée qui apparemment venait d'un boitier à côté du moteur. C'est quelle huile que je dois mettre? — Michel 3 pts
reprenez votre notice c'est mis dans un tableau ,en principe de l'huile 4 temps (10/40 suivant la marque)
attention même modèle avec moteurs différents
j'espère que vous avez perdu le bouchon mal serré et que ce n'est pas le moteur...
si c'est un 4 temps , regardez cette vidéo d'entretien modèle pouvant vous renseigner pour le votre (pas trouvé le même) :
pour l'huile c'est à la 4:35 mn
mode d'emploi:
http://gege10.chez-alice.fr/synchro/Mode_Emploi_KS280.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hs2isMf617M
vue éclatée à conserver pour plus tard sur ce site:
http://www.motoculture-jardin.info/documentation/iseki/motobineuse-A280.php
bon courage
— jina 5751 pts
Salut Jina
Tu écris ........ j'espère que vous avez perdu le bouchon de vidange. . . . . . . Oups ! petite erreur qui demande à être rectifiée
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
xavier,...
cela te va...donnes plutôt une solution cela lui rendrait plus service vu qu'il y a plusieurs sortes de moteurs sous la carcasse 280 si...
— jina 5751 pts
Jina cela te va ? ? ? ?
Ma remarque n'était en rien une critique le but n'étant que tu rectifies ton erreur de frappe ! Rien de plus ! Ce n'est pas la peine de t'énerver il n'y avait rien de méchant dans mes propos
À part ça MICHEL bonjour
Avez vous vérifié si le carburant arrive bien au carburateur ?
Amicalement
Xavier
michel a fait une découverte lors de sa première réponse:
"AH non, j'ai de l huile couleur verte qui s'est écoulée qui apparemment venait d'un boitier à côté du moteur. C'est quelle huile que je dois mettre? — Michel"
ce que j'aimerais c'est qu'il est le nom du moteur installé sur cet engin,
la couleur de l'huile dépend de la marque d'huile en espérant que le plein n'avait pas été fait avec de l'huile 2 temps dans le carter à la place du 4temps ou de l'huile voiture, de toute façon elle ne devrait pas être par terre...
— jina 5751 pts
En me remémorant un cas similaire:
Comme ces appareil vibrent beaucoup, le clapet, à l'intérieur du carburateur, s'est dévissé (2 toutes petites vis) et il a été avalé dans la pré-chambre de la culasse.
Déposez le carbu pour vérifier si ce n'est pas le cas.
— yannick77 6543 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de hacene 614 pts
Outils : soufflette ou brin d'acier (je préfère)
Solution : Bonsoir;
s'agissant d'un motoculteur et de la couleur de l'huile "verte", je pense plutôt à celle du réducteur (l'équivalent du pont sur une voiture) donc, huile de boîte spécification 80/90SAE, remplissage et quantité voir la notice.
Pour l'arrêt moteur, je pense effectivement à un défaut d'arrivée du mélange air/essence, pas dans le carbu mais dans le moteur: gicleur bouché (essence), accélération défaillante (débit d'air), ou comme le dit Yannick une vis mise en cause ? H.A
Précautions : re-démontez le carbu et vérifiez tout
