Comment désactiver sécurité enfants LAVE LINGE Brandt WFH1676F
Marque : Brandt
Modèle : WFH1676F
J'ai la sécurité enfant de mon lave-linge qui se met ou se coupe intempestivement.
Je fais la manip conseillée sur la notice Brandt et rien ne se passe normalement.
J'ai vu sur un forum qu'il fallait mettre le réglage sur 90° ensuite appuyer sur les 3 touches comme le conseille Brandt et remettre à zéro , ça fonctionne de temps à autre et quelques manip après le disfonctionnement réapparait !!
Si quelqu'un rencontre le même problème et qu'il ai trouvé une manip autre que celle conseillée je suis preneur
merci pour l'aide apportée
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
Bonjour amnesya12, au vu de votre description je pense que ce n'est pas la sécurité enfant qui s'enclenche mais un autre défaut. La procédure correspond plutôt à un effacement de défaut qu'à la levée de la sécurité enfant. Pouvez-vous nous dire ce qui s'affiche (clignotement de voyant, affichage quelconque)
Tenez nous au courant
Cordialement — omega7 43273 pts
merci omega décidemment on ne se quitte plus.
Indication notice brandt
Pour revenir à la sécurité enfant c'est bien elle qui s'allume intempestivement je veux parler de la led rouge au tableau de bord.
BRANDT nous demande sur sa notice d'appuyer quelques secondes sur 3 touches (voir PJ)
A 99% du temps cette manip est obsolète.
Sur un forum il est expliqué de mettre le bouton de programmes sur 90° d'appuyer sur les 3 touches et mettre la molette à zero.... Certaines fois ça fonctionne. Souvent cette sécurité se met en route ou s'éteint en cours de lavage !!
Mais dites moi ou trouvez vous vos connaissances en dépannage de la sorte ?
Vous êtes Pro ou quoi ?
En attendant vous m'avez l'air sacré connaisseur.
En tout cas un grand merci pour votre aide qui croyez bien m'est précieuse.
J'ai 70 piges et pas très bricoleur hélas heureusement il y a des rencontres fortuites qui sont bien utiles !!
cordialement
PS/ PJ indication notice BRANDT
Ok donc à ce stade là je pense qu'un défaut sur la carte est à envisager. Contactez JCHD ou mamigas, qui pourront peut-être vous aider d'avantage.
Pour ce qui est de mes compétences, cela fait 25ans que je bricole et que je répare tout ce qui peut tomber en panne autour de moi... Les connaissances venant avec l'expérience...
J'ai toujours ce problème de sécurité enfant qui se met en route intempestivement sans qu'on le lui demande..... Le souci est que lorsque celle ci se met en marche, impossible d'utiliser le lave-linge. Je ne comprends pas pourquoi ne peut on pas la désactiver ?
J'ai 70 balais et aucun enfant à la maison donc cette sécurité est obsolète.......
Il ne me reste qu'a changer mon lave-linge qui fonctionne fort bien lorsque ce satané témoin ne s'allume pas et par la même la sécurité enfant !! — amnesya12 43 pts
