Réparer machine à pain Kenwood BM366
Marque : Kenwood
Modèle : BM366
Question posée par Cyrmar 3 pts
ma machine à pain KENWOOD réf. BM366 ne cuit plus le pain. La patte est toute molle
il semblerait que la cuisson ne se fait plus
pourriez-vous me donner une info pour réparer si possible
D'avance merci de vos suggestions
machine à pain KENWOOD BM366
Si le programme s'est déroulé correctement (affichages et rotation de la pale, il faudra démonter et mesurer la résistance ainsi que le thermostat
— yannick77 6543 pts
comment on démonte pour contrôler la résistance et mesure le thermostat ? — Cyrmar 3 pts
Il me semble qu'il faut accéder par le dessous.
Les vis de fixation sont sans doute cachées sous les pieds en caoutchouc
Bonsoir, à priori bien que je ne dispose pas pour une fois de la doc technique, il faut commencer par démonter la cuve en devisssant tout les vis à l'intérieur et sur le rebord au fond et ensuite retirer le dessus en plastique intégrant le bandeau de commande. une fois que cela est fait vous aurais accès aux entrailles de la machine et notamment à la connectique de la résistance dont vous pourrez alors mesurer la valeur. Si elle est HS vous pourrez la remplacer. Si la résistance est OK il faudra vous pencher sur le relais qui commande la résistance sur la petite carte électronique de pilotage..
— omega7 43288 pts
