Bouton depart/pause ne fonctionne plus
kty69
7 pts
mon sèche-linge essentiel B ELSC 8D2 ne eepart plus car le bouton "depart/pause" ne fonctionne plus.
je choisis le programme mais la flèche départ ne s allume pas et le petit bouton depart/pause ne repond plus.
merci pour votre aide
- Seche Linge Essentiel B ESLC 8D2 qui se met en pause (2 réponses )
- Sèche-linge ESSENTIEL B ne demarre plus Réparé (1 réponse )
- Bouton DEPART d'un seche linge ESSENTIEL B ESLC8D2 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Erreur E04 sèche linge boulanger (8 réponses )
- Seche linge Essentiel B s'arrete au bout de 10 secondes (3 réponses )
Si je comprends bien, plus rien du tout ne s'allume ni ne réagit.
Si c'est bien le cas, c'est presque toujours la carte de commande qui est en panne. Cette panne est connue, répandue et réparable ; je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
— jchd 12261 pts — PRO
Tous les boutons fonctionnent sauf le bouton "départ/pause' et le témoin lumineux associé ne s'allume pas.
Tout le reste est OK — kty69 7 pts
Bonjour donc on peut présager que l'alimentation de la carte est bonne et que vous êtes confronté à une panne "mécanique" d'un des boutons. Il faut ouvrir le capot supérieur et démonter la platine électronique en façade pour voir de près l'état du petit bouton soudé sur la carte et des pistes électroniques situées en dessous. Il faudra peut être procéder au remplacement du bouton ou à la réparation de quelques soudures. Si vous ne vous en sentez pas capable, vous pouvez toujours demander à jchd ou mamigas sur ce forum.
Pour vous aider vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre sèche linge..
http://pdf.sogedis.fr/ESSENTIEL%20B%20ESLC8D2%207187882300.pdf
Pensez à mettre des photos pour que nous puissions vous aider d'avantage.
Cordialement — omega7 43289 pts
Bonjour, je vous remercie pour votre aide. j'ai pris le temps de démonter mon sèche linge. Le problème vient d'une petite patte en plastique qui se situe entre le bouton de commande "départ/pause' et le connecteur de la carte électronique et qui est cassée.
Il faudrait changer toute la plaque plastique qui comporte ces petites pattes pour tous les boutons de commande. Je ne sais pas si cette pièce détachée existe?
Pour le moment j'ai un trou dans le panneau de commande puisque le bouton ne sert plus à rien. Je mets mon SL en route en appuyant sur le composant avec un crayon. C'est pas très esthétique mais en attendant mieux... — kty69 7 pts
