Réparer machine à laver Arthur Martin
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awt 13530 w
Mike
J'ai ma machine à laver Arthur Martin qui affiche comme code erreur: E 43. Par ailleurs j'ai remarqué que le tambour ne tourne plus lorsque je la fais fonctionner. Quelle est la cause ? Comment je peux réparer ma machine à laver ?
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Erreur E40 sur un Electrolux awt13530w (2 réponses )
- REPARER M a laver ELECTROLUX AWT13530W qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Réparer machine à laver Arthur Martin aw 624 T (3 réponses )
Le code panne E43 indique un problème de verrouillage de porte. Vérifiez la sécurité de porte (repérée 12 sur la doc), la filerie jusqu'à la carte électronique.
Regardez la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1461174045
http://www.brelect.fr/ve/AWT13530W.pdf
Brelect a raison, le code E43 correspond à un défaut sur le système de verrouillage du capot, juste une précision, il est normal que le tambour ne démarre pas si la sécurité est HS car c'est justement un des tests qui est réalisé par la carte de contrôle avant le démarrage. La vidéo donné par Brelect permet de bien comprendre la problématique
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 43272 pts
Petite précision (problème vécu ces jours-ci) : Ce n'est pas parce que la serrure fonctionne que le contrôleur qui lui est incorporé fonctionne.
Je confirme que les codes 40 et suite concernent la serrure — yannick77 6543 pts
