Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10
Marque : Fagor
Modèle : SFCH-10
Année : 2012
Question posée par Ptit_Fred76 7 pts
Il y a quelques jours, mon sèche linge ne tournait plus. Après investigation, j'ai changé le condensateur et depuis il re-fonctionne mais il ne chauffe plus.
J'ai vérifié le klixon au niveau de la résistance et il est bien enclenché. J'ai testé avec un ohmmètre et il est bien ouvert.
J'ai voulu ensuite testé la résistance mais mon niveau en électricité est trop faible pour tout comprendre. J'ai trois fils qu'il sort de celle-ci.
Un bleu qui semble permettre l'alimentation
Un rouge qui est branché sur le thermostat limiteur termique 140°C
Et un noir sur le thermostat 170°C réarmable.
Au niveau résistance, j'ai 100 ohm entre le fil bleu et le rouge et pas de resistance entre le bleu et noir et entre le rouge et noir.
J'espère que je suis suffisamment clair pour vous. Pour vous aidez, il y a une photo plus bas.
Mes questions sont :
Est ce que ma résistance chauffante est défaillante?
Est il possible d'avoir 2 pannes simultanées condensateur + résistance?
Y a t'il un autre système de sécurité que je ne connais qui empêche la chauffe?
Je vous remercie de votre aide
photo cablage
Les valeurs ohmiques sont :
- Sur la résistance de 1050w = 43 Ω
- Sur la résistance de 1000w = 46 Ω
Puissance total : 2050 W
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Si je comprend bien ton message, si j'ai mesuré une valeur d'environ 100 ohm, cela veut dire que ma résistance n'est pas en défaut? (43 + 46 ohm)
Qui y a t'il comme sécurité sur un séche linge pour empêcher la chauffe?
— Ptit_Fred76 7 pts
Personne pour m'aider?
J'ai beau tout démonter, je ne vois pas d'ou peut venir la panne
— Ptit_Fred76 7 pts
Bonsoir Ptit_Fred76 alors voila pour vérifier si la resitance êt bonne ou pas prenez votre multimètre ensuite le fil rouge sur le bleu et le noir sur le marron ou rouge peu importe si Élle a affiché ol sa signifie quel est morte si élle affiche 1050 c'est quel est bonne ensuite vous garder le fil noir sur le marron ou rouge vous bouger le fil rouge vous la mettez sur le fil terre c'est jaune et vert si élle est bonne elle affiche ol si élle affiche des chiffre c'est sur votre resitance Élle a une masse ou mort voila cordialement — Mohams 76 pts
Bonjour à tous,
En effet mamigas, la résistance au niveau de klixon est proche de 0 ohm
Mohams, merci pour ta réponse
Ma résistance est de 97 ohm entre le fils bleu et rouge et quand je la relie à la terre, je n'ai pas de valeur.
Je ne vois pas ce qu'il déconne au niveau de cette résistance. Ca m'embête de la changer (estimer à 100 euros) et que la panne ne provienne pas de la.
Quand le tambour s'est arrêté de tourner, il n'y avait plus du tout de passage d'air dans la résistance. Je me demande si elle n'a pas chauffé et cramé.
— Ptit_Fred76 7 pts
Bonjour .
Chacun est libre de choisir la solution ci dessous.
Jeter son sèche linge et en racheter un!
Changer la résistance plus le condensateur Al origine de la panne ( 100€).
Ou ma solution dédié aux bricoleurs avertis ( coût 10€)
D abord débrancher l appareil , changer ce fichu condensateur 8uf puis déposer la résistance , tester les filaments qu ils ne soient pas couper , si ce n' est pas le cas , super! Donc, maintenant avec beaucoup de patience , il faut remplacer le termofusible de 216° qui a brûlé à par sécurité .
Voilà, C est court mais au moins vous avez la valeur du termofusible.
Manu
Sans titre
— Manuel 4 pts
Proposition de Weichtrowa 5 pts
Outils : Clé de 8, tournevis Torx, Ohmmètre
Solution : Bonjour à tous,
J'avais une panne similaire sur mon sèche linge Fagor Sfch-10A.
Moteur qui ne tourne plus ou seulement en donnant une impulsion sur le tambour:
-> Remplacement du condensateur de démarrage et le moteur se remet à tourner
Par contre, le sèche linge ne chauffe plus
-> Dépose du panneau arrière, débrochage des Klixtons et test de continuité: Kixtons OK:
-> Dépose de la résistance de chauffe,
Test de continuité des câbles à la masse de la résistance: pas de continuité OK
Mesure de résistance entre le Bleu et le Rouge: 98 Ohms OK
Mesure de la résistance entre le Bleu et le Noir: Pas de valeur donc pas bon!
=> Résistance fichue et remplacement de la résistance
Depuis, le sèche linge fonctionne de nouveau comme avant.
A noter: J'ai mesuré les valeurs sur la nouvelle résistance:
Entre le Bleu et le Rouge: 104 Ohms
Entre le Bleu et le Noir: 53 Ohms
Précautions : Travailler hors tension et prenez soin de faire des photos pour ne pas vous tromper dans le câblage quand vous reposerez tous les éléments du sèche linge.
Prenez votre temps.
Bonjour, j'ai une panne similaire.
Mon seche linge ne chauffe plus.
J'ai démonté la face arrière pour les différents contrôles.
J'ai testé les deux thermostats : les deux sont passants.
J'ai contrôlé la résistance et j'ai bien deux valeurs entre les fils. 53 Ohm entre le noir et bleu et 102 Ohm entre le rouge et bleu.
A partir de la je sèche.
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Merci infiniment
— Fabrice 2 pts
