Carillon Westminster
Marque : -
Modèle : Westminster
Rapido55
Bonjour, mon carillon fonctionnait très bien, mais depuis que je l'ai remonté, il y a deux jours, le balancier s'arrête et le carillon ne fonctionne plus. Ai-je trop remonter mon carillon ou est-ce un autre probleme. Pourriez-vous m'aider à la remettre en fonction. Merci. Cordialement.
- Montre automatique avec tige filetée cassée (4 réponses )
- Réparation horloge ancienne (0 réponse )
- Je cherche de l'aide pour régler cette horloge de table ? (6 réponses )
- Horloge comtoise (2 réponses )
- Montre qui ne tourne plus (1 réponse )
- Carillon Westminster Jura (0 réponse )
Bonjour regarde la http://www.commentreparer.com/12909/Montre-horloge/reparer-une-horloge-carillon-westminter
sinon essaye de faire fonctionner a la main — SOSPC340 60 pts
WESTMINSTER en panne . Je pense a un ressort qui a laché . où Trouver un Horloger pour réparer. J'Habites Saint-Raphael 83.MERCI d'Avance.
Westminster VEDETTE qui dois dater des Années 1950.
trois possibilités:
-la plus courante,
vous avez légèrement déplacé votre pendule en la remontant:
pour vérifier l'aplomb sur ce carillon, prenez un fil de couture mettez une épingle d'un côté et une aiguille de l'autre
bloquez l'épingle au dessus du "12" midi et regardez si le fil passe bien au milieu du "6", autrement redressez le
-ressort remonté à fond ou hs, essayez de faire marcher à la main le pendant du carillon pour le détendre
-pendant du carillon plus dans son encoche
— jina 5751 pts
pikoizo
chez un horloger bijoutier mais attention la réparation est cher, demander un devis avant — jina 5751 pts
