sèche serviette Electrique de marque Cayenne touareg 750w salume mais ne chauffe plus
Marque : Cayenne
Modèle : ref DA6750
SCHUZGER
Bonjour, tous les voyants sur les différents position fonctionne mais ne font en aucun cas chauffer l'appareille pouvez vous m'aider svp merci ref da1-750
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Soufflant seche serviette souffle froid (2 réponses )
- Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas (1 réponse )
- Recherche reference sonde ce trouvant en bas du seche serviette (0 réponse )
- Seche serviette cayenne (0 réponse )
- Sèche serviette Cayenne LCD allumer mais ne réponds pas (0 réponse )
Proposition de arnaud42 12 pts
Outils : Outils
Solution : C'est la résistance qui est foutu
Précautions : Branchement des fils
Avant d'affirmer bille en tête que la résistance est morte (?!?), ça vaudrait le coup de la tester, hors tension, avec un ohmmètre. Si elle est bonne, c'est la carte qui joue le rôle de thermostat qui est en panne et c'est certainement réparable.
— jchd 12252 pts — PRO
