Réparer le bouton volume sur ma Sharp 7700 Systém (fonctionne si l'on joue avec)
Marque : Sharp
Modèle : 7700 Systém
Question posée par shuchis 1 pt
Bonjour, voila en gros j'ai un soucis avec le bouton volume. Quand je joue avec celui ci ( sans le faire tourné) la radio va plus ou moins fort voir pas du tout. Je l'ai donc démonter et j'ai remarquer que quand je mets mes dois sur les soudures du bouton, le volume fonctionne mieux. Je ne mis connais pas énormément la dedans je vous demande donc conseil pour la réparation. Merci d'avance Shuchis.
Sharp 7700 systèm
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Nettoyant spécial contact.
Solution : Bonjour,
Nettoyez le potentiomètre du volume avec du nettoyant spécial contact et refaites les soudures.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension, cordon secteur débranché.
