Micro ondes ne s'allume plus
J'ai acheté un micro ondes Samsung MS23F300EAW il y a moins de 2 ans et en tournant le bouton de durée, celui-ci s'est éteint net Pas de flash ou d'odeur de brulé. Serait-une résistance/fusible selon vous?
Comment pourrais-je y accéder et où trouver la pièce?
Merci d'avance pour votre réponse.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie (4 réponses )
Bonjour avant tout démontage important il faut débrancher le micro onde ensuite il faut décharger le transformateur le condosenteur àvec une pince à bec. Il faut vérifier le fusible en premier lieu voir si c'est lui qui est mort ? Ensuite tenez moi au courant — Mohams 76 pts
Il faut que le fusible soit 00,3 ohm — Mohams 76 pts
J'ai changé le fusible à l'identique, rallumé le four et réglé l'heure, pas de problème. Par contre tout a disjoncté lorsque j'ai ouvert la porte... une idée? — Katola 13 pts
Juste une petite précision sur le commentaire de Mohams concernant la décharge du condensateur.
Le coup de la pince à bec (bien que peu conventionnel) fait l'affaire sur des petites tensions (maxi 50V).
Au-delà, cette manipulation est dangereuse pour vous et votre appareil. Vous risquez l'électrocution et créer un court-circuit sur un condensateur peut le détériorer.
Pour des condensateurs de filtrage du secteur, chargées sous 300V, le moyen le plus sûr est d'attendre patiemment qu'il se décharge tout seul. — Xababa81 2469 pts
Juste pour vous tenir au courant, j'ai trois contacteurs de porte, je les ai testé un par un et celui n'ayant plus de "clic" à tout fait sauté. Je vais donc en acheter un et vous tiens informé.
Merci! — Katola 13 pts
