Réparer lave-vaisselle Candy CDP9022 qui blanchit après remplissage du sel
Bonjour, le lave-vaisselle Candy cdp9022 blanchit la vaisselle après chaque premier lavage suite au remplissage du réservoir à sel. Puis je relance le même programme et cette fois ci la vaisselle n'est plus blanche.
Cette première panne s'est produite il y a quelques semaines et se produit après chaque premier lavage suite au remplissage du réservoir à sel.
Cordialement.
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du bac à sel de votre appareil ?
Voici les photos.
réservoir à sel avec bouchon
réservoir à sel sans bouchon
Avez-vous contrôlé le niveau de liquide de rinçage ?
Cordialement — omega7 43289 pts
Oui, à chaque remplissage de sel je remets du liquide de rinçage, je ramasse les grains de sel autour du bouchon et je vérifie si le bouchon est bien fermé.
Je pensais que j'avais peut être touché à l'interieure du réservoir à sel à un mécanisme pour doser la quantité de sel à chaque lavage.
Cordialement. — David 17 pts
Qu'utilisez vous comme sel, quel est le réglage de votre adoucisseur, attendez vous que votre bac à sel soit vide pour le remplir à nouveau, nettoyez vous le bac avant un nouveau remplissage ?
En fonction de ces réponses nous pourrons surement vous diriger. — yannick77 6544 pts
j'utilise du sel de marque (la marque selon promo du moment), je n'ai pas 'adoucisseur, j'attends que le voyant du sel s'allume avant de le remplir, je nettoie jamais le bac (je ne savais pas qu'il fallait le faire et je ne sais pas comment le faire).
Vous avez un adoucisseur incorporé à l'appareil, c'est lui qui consomme le sel.
Son réglage se fait en fonction de la dureté de votre eau et il est indiqué dans votre notice au chapitre installation.
Essayez, avant le prochain remplissage, de récurer le bac à sel car, au bout d'un moment, il se produit une couche de sel fondu mais pas dilué complètement dans le fond et qui pourrait être entraîné par le premier lavage qui suit ce remplissage.
De même essayez de ne pas attendre que le voyant s'allume pour vérifier si ça fait la même chose. — yannick77 6544 pts
Je vais suivre votre conseil pour le prochain lavage et je ferai un nouveau commentaire pour expliquer le résultat.
Bonjour, après notre discussion j'ai baissé le niveau de l'adoucisseur d’eau (qui est réglé en
usine sur le niveau 3). Je l'ai baissé à deux puis à un en effectuant un remplissage du sel au préalable et un ou deux cycles de lavage par la suite, mais la vaisselle ressort toujours blanche et redevient normal aprés un niveau cycle de lavage. Et j'ai remarqué après un cycle de lavage (ou j'avais fait un remplissage de sel) qu'il n'y avait plus beaucoup de sel dans le réservoir alors que le bouchon était bien fermé.
Cordialement.
— David 17 pts
Si j'ai bien compris votre dernière intervention, le bac à sel s'est vidé rapidement.
Ceci signifierait que le blanc apparent est une couche de sel (vous pouvez confirmer avec un coup de langue).
Il s'agit donc d'une mauvaise distribution des circuits d'eau car ce sel n'est utilisé qu'épisodiquement pour régénérer la résine qui se trouve dans votre adoucisseur.
Il faut donc regarder du côté de la vanne qui distribue l'eau vers les différents conduits. Il se pourrait qu'elle soit coincée et envoie l'eau en permanence vers le circuit de régénération.
Je ne peux pas vous en dire plus sans avoir le nez sur votre appareil. L'explication que je viens de vous donner est un principe général. — yannick77 6544 pts
