La mollette de puissance de mon micro onde Samsung ne crante plus.
sharkans
Je possède un micro onde Samsung modèle MG23F301EFS acheté en août 2014 et depuis peu la molette de puissance ne crante plus.
Je peux tourner la molette et atteindre les butees et malgré tout il chauffe encore mais je ne sais pas si la sélection des puissances fonctionne malgré tout ou si c'est un coup de chance.
Quelles pièces dois je changer et comment y accéder?
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Réparer bouton de réglage durée du micro onde Samsung (1 réponse )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
Il faut d'abord extraire le bouton en tirant dessus et l'observer.
Si c'est le bouton qui patine sur son axe, il faut le remplacer.
Si le bouton est entier et que le crantage n'est toujours pas ressenti en tournant l'axe avec une pince, c'est ce dispositif qu'il faut changer.
Démontage par l'intérieur voire après dépose du bandeau de façade. — yannick77 6543 pts
Merci de votre réponse rapide Yannick, j'ai beau essayé d'extraire le bouton de son logement, ça ne bouge pas, une astuce à me proposer?
— sharkans 3 pts
Observez le bandeau. Si le trou derrière le bouton semble plus grand que ce dernier, il faut d'abord déposer celui-ci et la fixation du bouton sur son axe, ainsi que sa fixation au châssis.
Par contre, si le trou semble plus petit que le bouton et que ce dernier ne comporte pas de petite vis latérale, c'est qu'il est emmanché à force. Il faut, dans ce cas, protéger le bandeau avec un bristol et faire levier sous le bouton avec un outil qui fasse "pied-de-biche" — yannick77 6543 pts
