Réparer porte du lave-vaisselle De Dietrich qui tombe trop lourdement
Marque : De Dietrich
Modèle : DVI340XE1
Année : 2004
Question posée par Vincnet68000 116 pts
Mon lave-vaisselle, un De Dietrich DVI340XE1 de 2004 environ, a un problème de porte qui tombe lourdement quand on l’ouvre, au point que cela en soit presque dangereux.
Cela s’est produit après avoir ouvert la porte, j’ai entendu un « crac », et j’ai trouvé un petit morceau de plastique blanc cassé qui est tombé devant la porte, sans trouver sa provenance.
La porte était déjà mal retenue depuis un bon moment, mais là, elle n’est quasiment plus retenue du tout.
A part cela, le lave-vaisselle fonctionne encore très bien et lave comme au premier jour. Je souhaiterais donc réparer cette porte, si possible.
Merci d’avance pour votre aide !
Vérifiez les câbles de porte (repérés 446 sur la doc) qui maintiennent les ressorts.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X1853
http://www.brelect.fr/ve/DVI340XE1.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci pour la réponse rapide. Effectivement, après avoir démonté le panneau métallique sur les côtés du lave-vaisselle, il est apparu que le bout en plastique d'un des câbles de porte était cassé, ce qui l'empêche de retenir le ressort. J'ai commandé la pièce et vous tiendrai au courant.
— Vincnet68000 116 pts
Après avoir recu les câbles de porte, je les ai remplacés. Depuis, la porte ferme beaucoup mieux. Je pourrai encore tendre plus les ressorts en jouant sur les deux vis en facade, mais je préfère éviter qu'une trop grande tension ne fasse claquer les nouveaux câbles.
Bilan: 15 € de matériel, 3-4 heures de démontage / remontage (ce qui me prendrait maintenant 1/4 d'heure !)
Merci pour l'aide !
