Lave-vaisselle faure FDF16004 wd ne chauffe plus
Mon lave-vaisselle ne chauffe plus,( à savoir que le pressostat a été deja changé l'année dernière ! et la garantie est terminée depuis un mois ). il ya quelques semaines le LV a fait disjoncter l’électricité, le lendemain l'eau n'avait pas été vidangé, après l'avoir vidé manuellement et relancé, ça avait marché, jusqu’à ce que je constate une fois , lors dune lavage long que le lv s’était arrêté 35 min avant la fin du programme ...
je ne sais pas si tout ces éléments ont un rapport et sur le site Faure je ne trouve pas la notice de mon LV ...
j'ai vu en faisant mes recherches que cela pouvait être du a une soudure morte... merci d'avance pour vos pistes !
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Fuite eau pompe à eau Lave Vaiselle FAURE (1 réponse )
Oubliez, pour l'instant, les histoires de soudures mortes qui seraient plutôt des soudures sèches.
Il faut savoir que nos appareils d'électro-ménager fonctionnent tous selon un principe de sécurité.
A savoir qu'à tout instant du programme, il y a des accessoires qui contrôlent que tout est conforme et qui vont, via le programmateur, provoquer l'arrêt de la machine si tout n'est pas conforme.
Chaque groupe d'appareil a des pannes redondantes clairement identifiées par nos contributeurs et, malheureusement quelque-fois, plus pernicieuses.
Dans le cas des lave-vaisselles, on sait que l'ensemble des tuyauteries s'obstrue plus ou moins et provoque des arrêts intempestifs.
Vous ne trouverez pas, chez Faure, de notice de dépannage (pas fous les industriels)
Donc commencez par déposer tous les accessoires, sortir les filtres, les nettoyer au maximum et lancer un programme le plus chaud possible en surveillant si le cycle se déroule complètement.
Notez à quel moment, si ça se produit, l'appareil s'arrête.
C'est déjà la première chose à faire.
Ce qui m'inquiète le plus est le fait qu'il y a eu, à un moment, une disjonction, ce qui impliquera peut-être un dépannage plus important mais on verra ça une fois que vous nous aurez rendu compte du résultat de cette première manœuvre.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Merci pour votre rapide réponse, j'ai deja nettoyé filtre , mais je vais le refaire tout bien ce soir et lancer le programme chaud comme conseillé !
— cookynette 5 pts
alors, j'ai suivi vos conseils : re- nettoyer le filtre ( plaque plate ainsi qu'un cylindre en 2 partie) la "cuve " alors découverte était pleine d'eau. j'y ai mis ma main pour voir si quelque chose s'était coincé, mais rien .( est ce normal ?)
Est ce suffisant ou dois-je encore ouvrir quelques chose ?
Ensuite j'ai lancé un programme long (2h45 ) à 70 c°, plus de bruit à 35 minutes de la fin:( , mais le décompte se fait normalement .
c'est grave docteur ?
Merci d'avance — cookynette 5 pts
