Sèche-linge Whirlpool ne se met pas en marche
Marque : Whirlpool
Modèle : Whirlpool
Magaly
5 pts
Bonjour, mon sèche-linge ne se met pas en marche.
Le voyant 6th sense est allumé en vert.
Le voyant vider réservoir clignote en rouge.
Le voyant vider filtre clignote en rouge.
Les autres voyants sont éteints.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool AZB 8570 (3 réponses )
- SECHE-LINGE WHIRLPOOL AZB 8570 ne démmare plus (1 réponse )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8470 panne: 3 voyants allumés: 6th sense + Nettoyage filtre + Vi (4 réponses )
De quel modèle s'agit-il ?
— jchd 12252 pts — PRO
Whirlpool 6th sense AZB 8570 — Magaly 5 pts
Il n'y a bien que le voyant 6th sense qui s'allume en vert et aucun autre ?
Alors, comme la notice utilisateur l'indique, cette combinaison de voyants dénote le code panne F04.
Ce code F04 indique un problème avec la résistance :
1/ thermostat de sécurité de la résistance ouvert suite à surchauffe ou
2/ relai de résistance défectueux ou
3/ carte de puissance défectueuse (très improbable).
Nettoyez complètement le circuit d'air y compris le bloc résistance pour éliminer la bourre de tissu. Vérifiez avec un ohmmètre, machine débranchée, que les deux branches de la résistance font entre 20 et 40 Ohm et que le thermostat de sécurité fixé sur ce bloc est bien passant.
Si tout est OK, la cause provient certainement des relais pilotant les résistances, plus rarement de la connectique associée.
Aidez-vous de l'éclaté proposé sur cette page pour localiser le bloc résistance (ref. 456) : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB8570+857585717010.htm — jchd 12252 pts — PRO
Oui juste le 6th sense est allumé en vert.
OK je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit.
Merci. — Magaly 5 pts
