Grille pain Rowenta ne s'enclenche plus.
Marque : Rowenta
Modèle : T20
Fava
Grille pain Rowenta Modèle T20.
Bonjour, mon grille pain ne s'enclenche plus, je l'ai ouvert et constaté que le petit crochet retenu par un électroaimant ne fonctionné plus. Peut-on remplacer cette petite pièce par une autre ? Quelqu'un a t'il une autre solution ?
Merci beaucoup et bonne journée
- Comment demonter mon moulin a poivre Peugeot mecanique (4 réponses )
- Réparation d'un grill pain kenwod (1 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Une bobine grillée sur la platine de ma yaourtiere Lagrange (13 réponses )
- Changer une carte Electronique sur I-Companion (3 réponses )
Bonsoir, j'ai réparé récemment un modèle similaire en fait le problème provient peut-être des soudures de la petite bobine électromagnétique qui assurent à la fois le contact électrique et la retenue mécanique de la bobine sur la petite carte électronique de pilotage. Résultat au bout d'un moment les soudures lâchent et la bobine ne marche plus. Lorsque j'ai réparé ce grille pain j'ai renforcé la fixation de la bobine à l'aide de colle spéciale haute température pour ne plus solliciter les soudures après avoir refaite ces dernières bien entendu.
Cordialement — omega7 43273 pts
