Bosch classixx 7 ne s'allume plus
Marque : Bosch
Question posée par samuelk 6 pts
notre sèche-linge classixx 7 ne s'allume plus: je ne possède pas le schéma électrique, et je ne peux par conséquent pas trop effectuer de mesures...
J'ai vu la solution de sylvain concernant le changement du tny267pn, mais sans schéma, c'est difficile de juger...
Une idée ?
Au cas où, le tny267pn commandé chez digikey ou ailleurs ?
Merci d'avance.
C'est en effet peut-être l'alimentation à découpage qui a rendu l'âme mais avant de changer des composants à l'aveuglette il faut effectuer des mesures sur le montage.
Les schémas de ces cartes ne sont pas disponibles et on doit les relever soi-même.
Si le régulateur TNY (est-ce bien un 267 sur cette carte ?) a claqué, alors il y a d'autres composants grillés, qu'il convient d'identifier et de remplacer en même temps et surtout pas par n'importe quoi.
Avant de se lancer, ce serait déjà bien de nous donner le modèle de l'appareil.
— jchd 12268 pts — PRO
Merci pour vos précisions.
Le modèle en question est un WTE86304FF/24
Je n'ai pas encore démonté la carte pour vérifier si c'est effectivement un TNY, d'où cette question préliminaire sur le forum, avant de s'attaquer au décâblage / identification des fils de la platine...
J'ai mesuré l'arrivée 220V sur le connecteur, après le filtre d'entrée, c'est déjà OK. En supposant qu'il n'y a pas de coupe-circuit sur la platine, ça ressemble à l'alim HS.
Si je pouvais éviter le schéma à la main, cela m'arrangerait.
— samuelk 6 pts
Si la carte est bien irriguée par le secteur, alors oui, son alim BT est claquée.
Il n'y a pas d'autre moyen que de relever le schéma et de déterminer tout ce qui a morflé, au strict minimum résistance fusible et TNY, mais ça peut avoir claqué ou dégradé d'autres composants de l'alim qu'il convient d'identifier et de remplacer.
Le modèle de résistance fusible est critique.
Je peux fournir les composants requis ou proposer la réparation. Voir mon profil pour me contacter si besoin.
J'ai finalement démonté la platine pour y voir plus clair : pour la partie regul, c'est bien un TNY266.
J'ai également regardé pour le run fuse, il y a des B7G03C200 pas trop loin du condo de filtrage qui pourraient correspondre... Je n'ai pas encore regardé pour le datasheet, ni pour les UM07 qui rodent dans le coin.
Je vais commencer par prendre le schéma pour y voir plus clair: ca risque de prendre du temps (surtout après le boulot :-) ).
— samuelk 6 pts
