Erreur E6 lave-linge Daewoo dwd wd 1353 e tambour ne tourne plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-WD1353E
Année : 2014
Question posée par Sandrine 7 pts
Bonjour, a vous tous voilà je vous explique mon souci je possède un lave-linge daewoo il vient d'avoir 2 ans je ne mi connais que vraiment très peu en électroménager j'ai lu plusieurs postes et je n'ai pas trouvé ma réponse c'est comment démonter le volant arrière c'est un moteur hall car quand j'essaie de tournée le boulon le tambour tourne en même temps alors y'a t'il une solution pour bloqué la rotation le temps de démonter ou autres merci de bien vouloir m'éclairer car cela fait 2 jours que je bloqué merci
Modèle machine
Arrière
Référence
Avant de vous lancer dans un démontage périlleux, êtes-vous certain que le problème vient du moteur?
— Xababa81 2469 pts
Bonjour xababa je pense car l'erreur e6 parle d'un problème moteur et une autre pièce pret du moteur quand la machine on la lance elle commence son programme sauf que le tambour ne tourne pas j'ai vérifié les connectiques toute à l'air en ordre le tambour tourne très bien à la main aucune duretés sauf qu'il ne se declanche pas au moment de la mise en service en affichant erreur E6 — Sandrine 7 pts
Personnes pour m'aider s'il vous plaît car la je nage — Sandrine 7 pts
en effet si c'est un moteur hall voici ce qui est dit:
-Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut.
attendez les conseils des collègues pour vérifier le détecteur de rotation, pour le reste si vous n'y connaissez pas grand chose c'est plus complexe
A PROPOS DE LA GARANTIE
FAQ
TUTORIELS VIDÉOS
MANUEL UTILISATEUR
NOUS CONTACTER
Daewoo Logo
DAEWOO ELECTRONICS FRANCE
294 AVENUE DU BOIS DE LA PIE
95700 ROISSY-EN-FRANCE, FRANCE
TEL: +33 (0)1 49 90 95 60
FAX: +33 (0)1 49 90 95 98 (OU) 99
suivant le nombre de lessives effectuées par semaine un moteur ne grille pas en deux ans
cela vaudrait peut être la peine de voir ce que daewoo vous conseille ou vous propose
— jina 5751 pts
Je vous tiens au courant demain j'appel la garantie c'est terminé le 14 novembre je vais tenter de contacter le magasin d'où elle vient plus daewoo — Sandrine 7 pts
