Probleme resistance sèche-linge qui chauffe trop !
Marque : Mea
Modèle : mea c825
Question posée par serge12 10 pts
Bonjour à tous !!
Je vous remercie du temps que vous passerez a lire mon message et a essayer de trouver une solution à mon problème !
J'ai un sèche linge assez ancien qui a un problème de résistance !
En effet, le klixo s'est déclenché !
Je l'ai réactivé et alors j'ai remarqué qu'une seule partie de la résistance chauffait (comme un grille pain) ce qui a noirci la plaque arrière de mon sèche linge !
J'ai acheté une nouvelle résistance que j'ai installé aujourd’hui hui !
J'ai fait un test at la de nouveau seule la partie basse de la résistance chauffe !
La partie qui chauffe s'allume fortement et chauffe beaucoup trop ! Cela a même cassé un petit morceau de porcelaine de la résistance !
J'ai fait une petite vidéo pour montrer ma résistance
https://www.youtube.com/watch?v=DkD3hvP2Ma4
Qui aurait une idée qui explique pourquoi une seule partie de ma résistance chauffe et chauffe trop !!
Merci pour votre aide !!
un grand merci
serge
Sur ce type de sèche-linge, la résistance dispose d'un point milieu (au choix séchage température basse ou haute, réglable depuis le bandeau de commande).
Si vous régler votre sèche-linge à température haute, la totalité de la résistance doit chauffer.
Si la résistance est bonne, le problème vient probablement des relais qui se trouvent sur la carte électronique de puissance.
— Xababa81 2469 pts
Autre point : les résistances de sèches-linge sont conçues pour fonctionner dans un flux d'air avec un débit minimal, exactement comme un sèche-cheveux ou un thermoplongeur dans l'eau. Si le débit d'air n'est pas suffisant, la résistance n'est pas assez refroidie et provoque une surchauffe.
Nettoyez très soigneusement l'ensemble des circuits d'air : air chaud, condenseur, air froid.
— jchd 12251 pts — PRO
Autre point important : les résistances de sèches-linge sont conçues pour fonctionner dans un flux d'air à débit minimal, exactement comme un sèche-cheveux ou un thermoplongeur dans l'eau. Si le débit d'air est insuffisant la résistance surchauffe rapidement.
Nettoyez très soigneusement les circuits d'air : air chaud, condenseur, air froid et vérifiez bien que la ventilation fonctionne normalement dans les deux circuits.
merci pour vos réponses rapides et fort interessantes !
Je comprends mieux pourquoi une seule partie chauffe et ensuite le fait d'avoir testé en ouvrant la fond arrière a entraîné une surchauffe car la résistance n’était pas refroidie!
Reste à savoir pourquoi, ma résistance n'est pas assez refroidie !
Je vais bien nettoyer toutes les parties dont vous m'avez parlé
Je vais réessayer en fermant le fond arrière et voir ce qui se passe !
Je vous tient au courant demain !
merci a tous les deux !!
— serge12 10 pts
bonjour et merci !
Voila , j'ai donc rebranché ma résistance, revissé le bloc arrière , nettoyé la poussière la ou je pouvais le faire !
Nettoyer le condenseur !
Avant de mettre la plaque arrière j'avais lancé le sèche linge pour voir si de l'air circulait, ce qui était le cas !
Maintenant je ne sais pas si la quantité d'air est suffisante !
Faut -il démonter une partie du sèche linge pour nettoyer a l’intérieur ?
En tout cas j'ai réessayé de le faire marcher !
Et hélas, cela a chauffé très vite trop fort !
Cela a senti le très chaud , la plaque arrière était brûlante et finalement cela a déclenché le klixon!!
mince!
a quoi cela est il du ?
y a t'il un composant qui controle a la résistance ?
merci si vous avez d'autres idees!!
serge
— serge12 10 pts
Je ne trouve pas de documentation sur cet appareil.
Il a été acheté dans quel pays ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
salut !
je l'ai acheté en france ! mais il a bientot 20 ans !
acheté à la camif !
mais ils n'ont pas du en vendre beaucoup vu qu'on ne trouve pas grand choses dessus !
je joins deux phtos vue du dessus au cas ou !!
merci pour l'aide!
serge
vue du dessus
vue du dessus
— serge12 10 pts
