Plateau à fromage bancale
Fabrice
Bonjour à tous,
J'ai acheté sur le bon coin un plateau à fromage en métal argenté à une dame.
Malheureusement il est bancale, Vous verrez sur la photo que l'objet de résumé à deux plateaux tournants en marbre.
Le plateau inférieur n'est pas stable du tout : une pression d'un côté et de l'autre suffit à Le faire bouger.
Quand je tourne le plateau supérieur, la tige métallique au dessus tourne avec, tantôt non…
Je n'ose pas rapporter le plateau à cette dame qui n'a pas l'air d'avoir la vie facile, j'aimerais donc savoir si certains sauraient comment Le réparer??
Merci beaucoup d'avance, à bientôt,
Fabrice
- Comment réparer un chaudron déformé ( bossé par la chaleur) (5 réponses )
- Bruit sèche-linge Thomson Air 674 C (1 réponse )
- Hurom sbf11 juicer axe moteur ne tourne plus (1 réponse )
- Lave-linge continental ne fonctionne pas (13 réponses )
- Vis pour poignée fixe de Poële TEFAL 4U Réparé (2 réponses )
- La tige de mon mixeur plongeant s'échappe et se déconnecte du coupleur (2 réponses )
Bonsoir, sous le patin en feutrine en dessous, il y a fort probablement un écrou qui est dévissé...
Cordialement — omega7 43287 pts
Il est fort probable que la poignée et tous les éléments qui composent l'axe central soit dévissé et qu'au dessous, l'écrous fasse une bosse qui provoque cette instabilité.
Il suffit donc, si c'est le cas, de régler les pièces entre elles afin que l'écrou inférieur soit noyé dans l'épaisseur du plateau sans dépasser et qu'ensuite la poignée ne soit jamais utilisée en rotation.
Un peu de colle cyanolithe dans le filetage permet d'éviter cet inconvénient. — yannick77 6543 pts
