Comment réparer ma machine ?
09fran
Lorsque je démarre le travail, le fil casse systématiquement, quel que soit le réglage de tension du fil. Je ne connais pas la marque de ma machine (une sous-marque ??), elle a une trentaine d'années mais a peu servi. Que puis-je faire pour tenter de régler le problème ? Merci à vous,
- Réparer machine à coudre White 1077 - Fil non pris par le crochet (5 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
bonsoir , regardez là il y a tout ce qu' on peut pour vous : http://www.commentreparer.com/34402/Machine-a-coudre/reparer-une-machine-a-coudre — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
essayer avec une bobine de fil de marque , certaines bobines de sous marque sont de mauvaise qualité — DOM maeva 4323 pts
si elle a une trentaine d'année, je pense qu'il faut regarder partout où passe le fil et s'il n'y a pas une partie coupante (usure par frottement) ,
en tournant le volant à la main voir si le fil du haut casse quand il se tend ou quant il revient avec le fil de la canette
cela peut aussi venir du support de canette ou porte canette s'il y en a un
les vieilles singer avait un porte canette en fer qui usait à la lamelle qui coinçait le fil
regardez de plus près il doit bien y avoir une marque ou une référence quelque part ou mettez la photo peut être que quelqu'un reconnaitra cette machine... — jina 5751 pts
