Bruit continu sèche linge Gorenje wt881
Marque : Gorenje
Modèle : wt881
Depuis quelque temps mon sèche linge gorenje wt 881 fait un bruit continu même lorsque le tambour ne tourne pas ( lorsqu'il change de rotation par exemple). J'ai démonté le côté droit pour avoir accès au moteur. Je pensais que c'était la pompe de vidange ( le bruit s'arrête lorsque je débranche celle ci) mais je l'entends se mettre à fonctionner pour vider l'eau du bac . J'ai déjà vérifié le ventilateur qui se trouve à l'avant, le tambour aussi. Bref, je suis à cours d'idées ! Est ce que en débranchant la pompe cela à couper autre chose? Ou alors est ce normal que la pompe marche en permanence?
Merci d'avance pour vos réponses
- Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus (11 réponses )
- Seche linge Gorenje F0 (5 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
Bonjour, il n'est pas normal à mon avis que la pompe fonctionne en continue. Pouvez-vous préciser les choses. Lorsque vous lancez un cycle de séchage normal, est-ce que cela fonctionne ou pas ? Le linge est-il sec en fin de cycle ?
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7, lorsque je mets en route mon sèche-linge, le bruit apparait tout de suite et ne s'arrête que lorsque j'arrête le SL. Le linge est sec en fin de cycle et il y a de l'eau dans le réservoir. J'ai débranché une cosse de la pompe et le bruit s'arrête donc je pense que la pompe tourne en continu, je pense que ce n'est pas bon pour elle. Quel est le système qui permet de dire à la pompe qu'elle doit se mettre en marche? J'ai testé l'interrupteur à lame qui est à côté et il fonctionne car la machine s'arrête de tourner lorsque je remonte la lame. Y a-t-il un pressostat?
Merci d'avance
Elea38 — elea38 15 pts
Rebonjour, il n'y a pas de pressostat, par contre le contact à lame agit en relation avec un flotteur dans le bac et donc il est possible que ce flotteur soit bloqué en position haute avec pour résultat un fonctionnement continu de la pompe..
Vous trouverez ici une vue éclatée de votre sèche linge pour vous aider à localiser les différentes pièce ainsi que les liste des éléments. Par ailleurs il faut contrôler car il y a deux versions de ce sèche linge.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GORENJE-reference-WT881+Version+1.htm
J'ai vérifié le flotteur qui coulisse librement et se trouve en position basse, j'ai aussi nettoyé le bac dans lequel il se trouve. Est-ce l'interrupteur à lame qui déclenche la mise en route de la pompe? — elea38 15 pts
Je viens d'essayer l'interrupteur à lame avec le SL en fonctionnement : le tambour s'arrête mais pas la pompe. Y a-t-il une carte électronique sur ce genre d'appareil? — elea38 15 pts
A priori pas de carte électronique mais un programmateur électromécanique (référence A16) mais je ne sais absolument pas où trouver cette pièce si il fallait la remplacer. Il est possible que ce soit lui qui commande la pompe ? Ensuite c'est étonnant que le tambour s'arrête et pas la pompe cela devrait être l'inverse ?
Demandez à brelect, mamigas ou d'autre professionnels sur ce site ce qu'ils en pensent?
Merci omega7 pour votre réponse. Je suis en train de tester le SL : il tourne mais j'ai débranché la pompe, je surveille le niveau et lorsqu'il y aura de l'eau dans le bac du bas, je remettrai la pompe en marche, PC débranchée bien sûr (je voudrais savoir si la pompe fait autant de bruit lorsqu'il y a vraiment de l'eau à vidanger...). En ce qui concerne le programmateur, je me suis renseignée à droite et à gauche, à priori pas de pièces de rechange, ni neuve, ni d'occas..) — elea38 15 pts
Encore une question sur le fonctionnement : est ce que la pompe ne devrait pas se mettre en marche lorsque le niveau de l'eau enclenche l'interrupteur à lame? J'essaye vraiment de comprendre comment ça marche...si quelqu'un pouvait confirmer? Merci d'avance. — elea38 15 pts
Oui c'est cela, normalement la pompe ne se met en marche que lorsque le flotteur enclenche la lame du contacteur et donc que lorsqu'il y a de l'eau.
Merci encore omega7 pour le renseignement, je vais donc vérifier la pompe seule et l'interrupteur à lame seul...je ne vois que ça.
Cordialement — elea38 15 pts
