Réparer machine a pain bilan hélice a l'intérieur qui ne tourne plus
Marque : Bomann
fanny
j'ai un souci avec la machine une hélice de la machine (celles du bol fonctionnent très bien) ne veut plus tourner elle semble bloquée.
Y a t'il une une solution pour débloquer sans être obligé de renvoyer au SAC?
- L'emplacement de la courroie . (1 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
d'après ce que je comprend l'hélice tourne dans la cuve quand la cuve n'est pas dans l'appareil
et donc, c'est le système de la machine qui ne marche pas, celui dans lequel s'incruste le dessous de la cuve
si c'est cela la machine doit être démontée donc seulement si elle n'est pas sous garantie car cela annulerait la garantie
le plus fréquent c'est une courroie qui saute ou est hs — jina 5751 pts
Oui effectivement c'est bien une courroie qui est HS! Comme ce n'est plus sous garantie mon mari a démonté l'appareil. La courroie était usée et enlevée du mécanisme... — fanny 3 pts
